Kosmetyka układu chłodzenia
No to jeszcze jeden wątek dzisiaj spłodze.
Chce wymienić płyny i odpowietrzyć układ chłodzenia. Kij wie co tam zostało po poprzednim włascicielu. Pytania:
- jaka jest orientacyjnie pojemność układu ( chce wiecieć ile płynu nakupić ).
- którędy spuścić płyn?
- czy po spuszczeniu mozna jakoś cały układ przedmuchac/przepłukać?
- Paraflu czy moze coś innego?
> nakupić ).
wg zembowicza 6litrow zlosnik.gif a z klima 5,6 :8 (nawet jak nie wejdzie wszystko masz na dolewki )
rurą ; ]
zawsze mozna nawet kompresor wsadzic i wydmuchac resztki
oryginalnie paraflu , ja uzywam dynagel 2000 (czy jakos tak)
mozna tez borygo petrygo itd
> wg zembowicza 6litrow a z klima 5,6 :8 (nawet jak nie wejdzie
no własnie jakoś nie mogłem sie tego dopatrzyć w zembowiczu
> rurą ; ]
którą ?:)
to sie jeszcze zastanowie - ze 60 zika sam płyn ( tzn jesli paraflu )... moze poporstu doleje do tego co jest biglaugh.gifbiglaugh.gif
> którą ?:)
taka gruba zlosnik.gif wąż wlasciwie napewno znajdziesz (przy chlodnicy)
jesli wszystko ok to nie wymieniaj , sam niedawno pisales temat o fetyszu wymiany wszystkiego 270751858-jezyk.gif
przed czymkolwiek sprawdz lepiej w pierwszym lepszym zakladzie skutecznosc dzialania cieczy chlodzacej (taka strzykawke maja z przyrzadem ktory pokazuje wyniki )i bedziesz wiedzial czy zmienic czy nie ...
> u mnie 62 str - tab pt ilosci plynow eksploatacyjnych
mam I wydanie zembowicza - nie ma na 62 takiej tabelki
> taka gruba wąż wlasciwie napewno znajdziesz (przy chlodnicy)
ale ostatnio wskazówka utrzymuje sie przy normalnej jezdzie
kreske powyzej połowy ( zwykle była kreska ponizej )
moze dlatego ze poziom zbliza sie do minimum.
doleje troszke a jak nie pomoze to wymienie.
> zmienic czy nie ...
slusznie
przy spuszczaniu nie zapomnij korka w bloku wykręcic bo nie zlejesz wszystkiego a puźniej wkręć bo wycieknie wszystko zlosnik2.gif
gdzie taki korek w TD100?????????????
a w 1,4 gdzie go mozna znaleść
> gdyby było ok to bym nie wymianiał
Mam to samo od czasu jak zrobiło się cieplej i to przy krótkich przebiegach. Szybko włącza się wentylator chłodnicy.Odpowietrzałem, ale bz.
A u mnie poziom jest wysoki. Ubywało mi wcześniej trochę płynu na jakimś trudno dostępnym łączeniu, ale wsypałem uszczelniacz w proszku, dolałem płynu Paraflu i teraz są takie objawy.
dolałem - kupilem paraflu "ready to use" co to go niby nie trzeba rozcienczac. Jak dolewałem to poziom był na min. Po dolaniu gdzies z pół cm ponad max. Temparetura sie uspokoiła -wskazówka wisi kreske pod połową. Ale...zawsze jest ale. Ostatnio sprawdziłem poziom płynu ( na zimnym silniku ) i...jest z cm poniżej max - w ciągu 3 dni ubyło z 1,5cm płynu !! ale wycieków nie notuje nigdzie. Gdzie szukać ewentualnych?a moze to normalne?
> normalne?
wycieki moga byc na wezach (jesli masz gaz to bardzo prawdopodobne) i nie widac ich bo plyn wyparowywuje po prostu ..
gaz psuje silnik
jest taki lekki błękitny ( jak paraflu ) osad wokolicy wlotu do termostatu...ale minimalny..
