15x6,5 et38
ALU w tym rozmiarze z opona 195/45 zmieści się bez dystansu z przodu?
Ja mam felgi 14x6,5 ET12 i bez dystansu obcierało o wnęki (z budy, nie plastikowe nadkola).
Po wsadzeniu dystansów 12mm z kołnierzem (na zamówienie) jest ok.
Zasadnicza kwestia to jakie masz ET felgi?
Napisane w tytule et38, chodzi mi o to czy wejdzie to z przodu bez dystansu pod standardowy amor, nie gwint. Widziałem noviteci 7_x15 z et30 wchodziły bez dystansu.... Ciekawie mnie czy węższa felga wejdzie z et38. Wg kalkulatora ta 6,5j z et38 będzie bliżej zwrotnicy o 1,7mm względem noviteca 7j et30.
szwagier do SC kupił teraz borbet t 14x6" et 38 zawias eibach 30/30 i wadzi o końcówkę drążka
Tak 14 będzie wadzic, dlatego seryjne 14x5,5 z et 36,5 mają dany dystans 10mm czyli minimum et 26,5 potrzeba żeby upchac 14x5,5. Nie bez powodu również sportingowe 13" mają et 27,5.
w Przypadku 14x6 minimalne et to 30
Mam 14x6 z et 35 i trzeba było 5mm dystansu, aby felga mijała się z końcówką drążka ok.gif
fajny rozmiar, z fajnym et, ale niestety ciężko znaleźć takie koła.
Wczesniej miałem dystans 20mm (realne ET-8) i ocierało, przy dystansie 12mm (realne ET0) nie ociera.
> noviteca 7j et30.
Ja kiedyś mierzyłem 15x7 ET38 195/50/15 z dystansem 20mm i wejść weszło, ale nie jeździłem, ze skręcaniem byłby problem.
