objawy padającej pompy paliwa... ?
witam,
pisałam dziś o tym, że autko nie odpalało. po powrocie z pracy już zupełnie nie chciało odpalić i usłyszałam, że pompa się nie włącza.
wymieniłam bezpieczniki, popryskałam jakimś sprayem do styków (a brudne to wszystko tam bardzo) i gada normalnie. odpala, kręci, utrzymuje obroty.
czy brudne czy zaśniedziałe bezpieczniki mogły być przyczyną niepodawania napięcia na pompę?
jakie są objawy padającej pompy?
na co ewentualnie powinnam się przygotować?
pozdrawiam
> witam,
> włącza.
> utrzymuje obroty.
> pozdrawiam
jak pada pompa to auto może przerywać, szczególnie przy wysokich obrotach i but.gif w podłodze
albo auto może "słabnąć"
  • 1 miesiąc później...
Witam wszystkich na forum.
Też miałem ten problem i byłem o krok od kupna pompy.
U mnie problem polegał na tym, że pompa się jakby zacinała podczas normalnej pracy, więc myślałem, że jej żywot powoli się kończy. Poczyściłem styki, naładowałem akumulator i...problem się rozwiązał.
Dzieje się tak dlatego, że elektryczna pompa znajduje się w baku, więc trzeba doprowadzić do niej napięcie, a przewody zasilające są stosunkowo cienkie i jednocześnie długie. Przy większym poborze prądu spada napięcie na stykach pompy podczas pracy.
Długie przewody+mały przekrój+zaśniedziałe styki=straty mocy
brak mocy (dławienie, szarpanie) przy energiczniejszym wciskaniu pedału gazu - po prostu nie da się jechać
na luzie jest OK
sytuacja ekstremalna - zwarcie w uzwojeniu pompy - pada bezpiecznik (pod maską) - kicha, stoimy frown.gif
