Poblem z wentylatorem
Witam!
Dziś zauważyłem, że nia włącza mi się wentylator na chłodnicy. Temperatura doszła prawie na czerwone pole, a wentylator sie nie załączył. Wentylator jast napewno ok, bo podłączyłem go na krótko i się włączył. Podejrzewam, że padł czujnik temperatury płynu, załączający wentylator. Znajduje sie on w wężu, przed chłodnicą. Chciałem zapytać czy moje przypuszczenia sa słuszne, czy może ma ktoś inny pomysł?
> Witam!
> Dziękuje za pomoc
jest jeszcze bezpiecznik ale jego pewnie wyeliminowales
Ale wiem juz co jest. Wymieniałem niedawno czujnik temperatury silnika. Dzis zauwazyłem, że jednak wentylator się załącza, ale dopiero kiedy wskazówka jest na czerwonym, chociaż płyn sie nie gotuje. Dlatego myslę że jest ok, tylko musze zareklamować ten czujnik, bo pewnie on przekłamuje, a ja widząc,że wchodzi na czerwone się poprostu przestraszyłem, że wentylator jeszcze sie nie włączył.
Jeśli moge zapytać, to w jakiej pozycji jest u ciebie, wskazówka, jak załącza sie wentylator?
wtrącę się Wam.
U mnie tez 1,8 16 V. Wskazówka jest na końcu litery L i wtedy włączają się wiatraki. A wyłączają jak jest na pocz litery L.
Czujnik na wskazówkę nowy (firmy: EPS) czujnik na kompa stary.
