Rozrusznik 1.4
W zwiazku z nieodpalaniem auta na cieplym silniku (a dokladniej przy zagrzanym rozruszniku) postanowilem sie zabrac za niego. Chce wyczyscic, przesmarowac i wymienic lozysko kulkowe jak ktos sugerowal (dokladniej same kulki). I tu pytanie - jakie to kulki (srednica)?
W rozruszniku nie ma łożysk tocznych.Są tylko tulejki brązowe
> do tego rozrusznika pasują idealnie tulejki od malucha - aso
> po 1,50 zł sztuka
Ile sztuk tego trzeba i czy wystarczy ze zawolam "tulejki do rozrusznika" i beda wiedzieli o co chodzi czy jest ich tam kilka rodzajow? Masz moze jakies fotki z prac?
Radzę oddaj rozrusznik w dobre ręce bo chyba nie masz brązowego poj ęcia o jego budowie, a o naprawie... blush.gif
> brązowego pojęcia o jego budowie, a o naprawie...
Zapewniam, nie musisz sie obawiac. Gdybym go znal, pewnie bym nie pytal i nie postowal zeby nabijac licznik. Do swojego rozrusznika nigdy nie zagladalem, wiec wole zapytac niz po rozebraniu biec do sklepu po czesci. To chyba rozsadne?
jak chcesz sugestie to wymontuj rozrusznik i zamiast badziewnej tulejki w ktorej ci zacina wirnik zaloz sobie lozysko igielkowe (tak jak to jest np. w rozrusznikach z 1,6) ja zrobilem taki mod w rozruszniku od cc900 zlosnik.gif idz na calosc tulejki sa dobre dla mieczakow zlosnik.gif
Mi ostatnio zaczął wyc i musze bendiks robić, koszt części koło 60zł do tego robocizna i 120zł znów ucieknie:-(( A co za tulejki sa tam jeszcze??
Jeden do jeden pasuje od tego z 1.6?
> tam jeszcze??
takie tulejkowate tulejki
dacie 150-180 zł oddacie do warsztatu specjalizującego sie w rozrusznikach ( są takie ) i dostaniecie nowy bendix, nowe tulejki i czyste jak łza wnętrze.
No ale 150zl a 3zl robi chyba roznice smile.gif Szczegolnie uwzgledniajac przy tym niedawno wydane 2kzl w rozrzad i okolice...
> No ale 150zl a 3zl robi chyba roznice Szczegolnie uwzgledniajac przy
> tym wydane 2kzl w rorzad i okolice...
To była propozycja dla Belgrano, który i tak już sie napiał na 180zika:)
jak chcesz to moge Ci dać telefon do warsztatu, w którym to robiłem, w Kiełczowie. Problem jest tylko taki że koleś jak dostał auto przewidywał 150zł a jak oddawał to wycenił na 190. Ale wszystko bangla jak nalezy.
> Mozesz wrzucic, jezeli nie tu, to prywatnie. Zawsze sie przyda
hehe, sie pochwaliłem a teraz nie moge znalezc jego wizytówki
jak znajde to dam znac:)
nie zlosnik.gif oczywiscie ze nie, trza wybic tulejke rozwiercic nieco glowiczke i gitara !!! lozysko siedzi i ales git - sie wlasnie zasugferowalem tym rozrusznikiem z 1,6 ze jest na lozysku i wyknlem cos takiego do cc900 razem ze starym (w sumie on wsio robil ja krecilem srobki) zlosnik.gif
Jak dojdziesz do tego co powoduje nie odpalanie auta na ciepłym silniku to daj znac na forum albo na priva>Ja w moim mam podobny problem i jeszcze do niego nie doszedłem gdzie go boli.Mysle że jest wiecej osób z podobnym problemem> Jutro ponowna wizyta u elektryka. smile.gif
> nie oczywiscie ze nie, trza wybic tulejke rozwiercic nieco
"Nieco" to ile?
Tulejka ma ściankę ok 2 mm, łozysko jednak sporo więcej. To otwór w korpusie musi być jednak większy. Chyba że może ośka wirnika też została zcieniona. niewiem.gif
nic nie zostalo zcienione. glowiczka w cc900 ma scianke taka samo jak w 1,6 po mojej operacji. lozysko igielkowe tam jest i nie jest wiele grubsze
