MJTD nie odpala i brak błędów
Mój Schumacher od kilku dni nie odpala. Niestety nie ma żadnego błędu więc trzeba szukać o co chodzi. Potrzebowałem pojechać do sklepu i szok, auto kręci, ale nie odpala. Pierwsza myśl, czujnik położenia wału. Po zmianie nadal nie odpalał no to wymontowałem czujnik z pompy CR ale czujnik wyglądał jak nowy to zamontowałem go z powrotem. Potem zerknąłem do baku, tam też czysto i pompa podaję paliwo bez problemu. Sprawdziłem też ciśnienie paliwa i MES nie wskazuje więcej niż 8,7 bara przy próbie odpalenia.
Pompa do wymiany? miał ktoś podobną sytuacje? co jeszcze sprawdzić, by mieć w 100% pewność co jest uszkodzone.
sprawdź czy klapa gasząca się nie zacięła i tym samym czy nie jest odcięty dopływ powietrza
Sprawdzałem, chodzi luźno.
A jaka była u mnie wartość jak specjalnie "popsuliśmy" mojego żeby nie odpalał? O ile pamiętam to była dużo wyższa chyba....
U Ciebie była prawie 400 bar. Więc sam nie wiem co jest grane.
> uszkodzone.
Ewidentnie nie ma ciśnienia na CR. Odkręć przewód od zasilania szyny CR i sprawdź czy paliwo popłynie po zakreceniu rozrusznikiem - powinno mocno sikać.
