astra g z18xe błąd p0325
Witam, ojciec kupił niedawno astrę g z z18xe.
Wymienił świece z 4 elektrodowych widać, że starych na 2 elektrodowe nowe ngk.
Podmienialiśmy cewkę moją - mam astre h z tym silnikiem jest sprawna.
Od skasowania błąd pojawia się po około 20km:
P0325 Obecny
( 8 ) Obwód czujnika 1 spalania stukowego Brak sygnału.
"Auto z kluczykiem" już nie gaśnie. Pali się na zapłonie i na włączonym silniku.
Silnik nie traci mocy. Oprócz palącej się kontrolki nie ma dziwnych objawów podczas jazdy.
Zakładam, że masz czym się podłączyć do kompa.
Wysoki bieg i gaz do podłogi z niskich obrotów. Zobacz, czy ecu opóźnia zapłon (parametr " opóźnienie spalania stukowego").
Będę u niego w czwartek.
Zrobiliśmy test.
Na jałowym "opóźnienie spalania stukowego" same 0 dla każdego cylindra
Gazowanie na jałowym do 4tys same 0000
Jazda na 5 biegu 0000 gaz w podłodze i pojawiają się różnie 1111, 1212, 2133
bez but.gif znów same zera dla każdego cylindra.
A czym się podłączałeś?
Opóźnienie jest podawane w stopniach, więc powinny to być liczby 2-cyfrowe.
Myślałem, że chodziło o te parametry
Opóźnienie stukania cylinder 0 CA
Z 0000 zmieniają się właśnie podczas butowania z wysokiego biegu. Błąd podczas testów nie wyskoczył.
Aaaa, w ten sposób to podałeś wink.gif.
No to widać, że faktycznie czujnik spalania stukowego nie działa, bo te opóźnienia są zbyt małe.
Na początek odłącz czujnik i zmierz napięcie na jego wtyczce, po włączeniu zapłonu.
