Czym wyczyścić opony?
Jak w temacie. Czym najlepiej wyczyścić / odtłuścić opony?
Nie chodzi mi o wygląd estetyczny ale o przyczepność. Dziwna sprawa bo dzisiaj miałem dwa uślizgi tyłu. Raz niewykluczone że na starcie poszedłem kawałek po zebrze dla pieszych i dupa delikatnie uciekła mi w bok. Jest to o tyle dziwne że było to na pierwszym metrze spod świateł. Moto mocy jeszcze nie mialo a odbyło się to naprawde wolno i bez ostrego ruszania.
Dosłownie 5 minut póżniej zawinęło mi dupskiem na rondzie. Odpuszczenie gazu i przyczepność powróciła ale odrobina strachu była.
Pirelki Diablo mają niecałe 3000km, asfalt był czysty. To samo rondo nieraz biorę z prędkością razy 2 i to był pierwszy taki przypadek żeby aż tak mi dupa uciekła.
Potem jakoś przewrażliwiony powolutku dojechałem do domu (może to była tylko moja wyobraźnia że ze dwa razy jeszcze tył jakby zafalował - z czego raz jak zwolniłem tyłem).
Może jeszcze jakieś podpowiedzi co sprawdzić? Mocowanie koła, mocowanie wahacza. Poniedziałek-środa zrobiłem z "plecakiem" jakieś 300 km ale ustawień zawieszenia nie ruszałem.
Popołudniem sprawdzę ciśnienie w gumach, wizualnie nic nie widzę na oponach ale pomyślałem żeby profilaktycznie je wyczyścić. Podpowiedzcie co najlepiej użyć do tego zabiegu?
sprawdź cisnienie i zrób rachunek sumienia czy nie czyściłes ich jakims środkiem nabłyszczającym po bokach i nie popsikałes za dużo
takie zachowanie jak opisujesz też mnie spotkało ale na wilgotnej nawierzchni w okolicy zera, a teraz jednak jest bez porównania przyczepniej
no chyba że miałes pecha i trafiłes dwa miejsca w których cos było rozlane
> no hyba że miałes pecha i trafiłes dwa miejsca w których cos było rozlane
Nie były czyszczone niczym nawet w zeszłym sezonie. Temperatura +10
jak długo deszcz nie pada to tam gdzie auta skręcaja często zbiera się warstwa z opon i robi się syf i ślisko, no ale nie wiem czy tak było w tym przypadku
Miałem we wtorek podobną sytuacje, niby asfalt suchy, czysty a ruszając spod świateł tył mi uciekł, co ciekawe nie ruszałem jakoś dynamicznie. Warunki jeszcze nie są najlepsze i trzeba bardzo uważać.
Teraz tylko trzeba pamiętać, że jeszcze rano asfalt zimny i łopony też. A i słonko mocno świeci więc olśnieni puszkarze mogą robić dziwne rzeczy grinser006.gif
pozdr
> ciśnienie
W podręczniku napiszane:
Up to 90 kg load
Front
225 kPa (2.25 kg/cm2, 2.25 bar)
Rear
250 kPa (2.50 kg/cm2, 2.50 bar)
Zmierzyłem i mam:
przód: 2,15 bar
tył: 2,37 bar
jakieś pomysły? zawieszenie wygląda w porządku, nie wyczuwam żadnych bocznych luzów, łożysko koła wymieniane było przy wymianie opony, czyli powiedzmy max 3000km temu, na oponach nie widzę żadnych tłustych plam.
musiał być jakiś syf na asfalcie, może zacienione miejsce wilgotne itd itp frown.gif
Witam.
Może po prostu syf jest na drodze.
W Gliwicach, z racji przebudowy kilku dróg + budowa DTŚ, drogi są zasyfione. Czasami nawet tego nie widać, a jedzie się jak po "lodzie" crazy.gif
