Pasek rozrządu .... przeskoczył?
Cze,
czy jak zdejmę osłonę to będę w stanie sam wyczaić czy przeskoczył? Rozrząd zmieniałem w sierpniu (7 kkm). Kilka razy autko zgasło podczas jazdy na "luzie" z górki i uruchamiałem go z biegu. Mogło przeskoszyć? Walczę obecnie z problemem nierównych wolnych obrotów. Wyczyściłem krokowego, przepustnicę, trochę się poprawiło. Auto pracuję OK dopóki się nie zagrzeje, potem potrafi samo z siebie zgasnąć, nie jest to częsta przypadłość ale już ze 3 razy się zdarzyło niewiem.gif
Problem występuje na paliwie - szuwaks dolany.
Ale się rozpisałem - ale generalnie jak to z tym rozrządem? Za inne podpowiedzi też będę wdzięczny.
Pozdro
da się do tego dojść
> Mogło przeskoszyć?
mogło , choć po takim numerze to od razu poczułbyś różnicę w osiągach auta i przede wszystkim w pracy silnika
no właśnie... i pracuje nierówno, ale tylko na ciepłym silniku. No i teraz szukam i dumam co to i wykluczam po kolei
> Mogło przeskoszyć?
Ja swojego poprzedniego ... znaczy sie punto1 kilkanascie razy gasilem i zapalalem podczas jazdy nawet przy ok 60/h i nic nigdy sie nie stalo.
Numer byl taki ze blokowal sie gaz i walil obroty na maxa poza skale tylko zgaszenie i natychmiastowe odpalenie pomagalo. Nim majster doszedl co teges troche sytuacji stresowych bylo. palacz.gif
przy przestawionym rozrządzie benzyniak potrafi wydawać odgłos jak stary diesel , bez względu na temperaturę silnika
no to chyba wszystko w porządku. Chociaż na wszelki wypadek zaglądnę i zobaczymy.
A puki co muszę dumać dalej hmm.gif a za jakiś czas znowu examiner
Chociaż często mi się wydaje, że po lekturze kącika, wiem więcej niż poczciwi Panowie z ASO spineyes.gif
Ktoś zna jakiegoś fachmana w okolicach Krakowa? takiego z kompem i wiedzą.
Pozdro
