wymiana silnika uno 146d8 na 156a2
zibiboa
Mam maly problemik. Zacznę od tego że w uno stosowano wiele silników i dopadł mnie problem wymiany silnika i nie chciałbym dać ciała przy wymianie. Miałem do tej pory beksa.gif silnik 146d8 a teraz muszę go wymienić i mam możliwość zakupu silnika 156a2 (mam również instalację gazową). Czy można bez problemów taką wymianę dokonać oczywiście pozostały osprzęt zostanie ze starego silnika? Czy ktoś taką operację wykonał?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam, zibiboa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam wszystkich użytkownikow AutoKącik.pl
> przy wymianie. Miałem do tej pory silnik 146d8 a teraz muszę
> Z góry dzięki.
> Pozdrawiam, zibiboa
P.S
> a tak wogóle to czym różnią się te silniki? Bo z tego co wiem to 156
> A2.000 był chyba na gaźniku...a czym różni się 156 A2.246 od 146
> D8.000?
Wiem że 156 posiada kopulke rozdzielacza (146d ma w tym miejscu cewkę bosha) obydwa silniki są na wtrysku ale nie wiem czy kolektor dolotowy i wylotowy bedzie pasowac i reszta osprzetu. Czy miejsca na przykrecenie czujników i innych elementów sa taki same.
Pozdrawiam.
> Witam
> Podejdzie bez problemu (raczej)
> P.S
> Mam taki sam
Masz taki sam tz. jest na monowtrysku (czy jak inni mówią jedno punktowy wtrysk wink.gif)? Generalnie też mi się wydaje że będzie pasować ale raczej robi dużą różnicę hehe.gif.
Chyba dzisiaj pojadę do serwisu i pogadam z mechanikami może coś konkretnego doradzą to się odezwę i myślę że ta informacja przyda się innym klubowiczom.
Pozdrawiam, zibiboa
jak dobrze myśle o który silnik chodzi
to wtrysk sie różni jeden od drugiego (napewno kompy) zapłon tak samo, musiałbyś włożyć 156.a2 z całym wtryskiem od niego, albo założyć wtrysk od tego wczesnienszego
> Witam
> punktowy wtrysk )? Generalnie też mi się wydaje że będzie
> pasować ale raczej robi dużą różnicę .
> Pozdrawiam, zibiboa
pozdro
Wlaśnie tak chcialbym zrobić zapodać silnik 156a2 a flaczki wszystkie z mojego 146d8 wraz z kompem wtryskiem i czym sie da wink.gif.
Ale ciągle pozostaje jakieś ale (jutro pojade do serwisu fiata może pomogą to o tyle będziemy mądrzejsi)
Pozdrawiam, zibiboa
  • Dodaj nową pozycję...
