czy wasze fury
walą ogniem z rury ?
> siem zdaza
kurde u mnie wystarczy że na wolnych dodaje do 3,5 tysia i zaczyna walić cool.gif
> walić
> bo masz tak dolane paliwem
odjąć musze na wolnych bo jak som mrozy to mam problem z odpaleniem bo siem zalewa
> bo siem zalewa
to nie odejmuj tylko odmow kilka zdrowasiek aby wiosna szybko przyszla zlosnik.gif
> przyszla
na wolnych zdejme na wysokich dodam. jak odpalam to nie łapie na wszystkie garki i śmierdzi wachom jak nie wiem co. Nawet Witek wczoraj stwierdził że jest za bogato jak odbierałem furasia z warstatu devil.gif
> warstatu
odejmuj ale jak dodasz na gorze to nei bedzie go zalewac???
dlubales czy naprawiales to co Witek mowil???
naprawiałem i mam cichutko
mnie tez bedzie to czekalo sick.gif ale puki co musze zmienic inne rzeczy zlosnik.gif
> Jak nie wala, jak wala
> I tez som na dole przelane, a na gorze niedolane
> trzeba programa poprawic
U mnie inna sprawa troche, bo cos zyebane... confused.gif Poza tym na ostrym programie i walku zawsze na dole bedzie przelewal, aczkolwiek po dojsciu do ladu program bede musial poprawic.
> U mnie inna sprawa troche, bo cos zyebane... Poza tym na ostrym
da siem wystroić. zdejmujesz paliwko na niskich obrotach i tyle
No mi cos Daniel tlumaczyl, ze da sie, ale do pewnego stopnia i bedzie przelewal na dole...
rozumiem ze sie gazu nie dawystroic idealnie i na dole zalewa tak jak u mnie zlosnik.gif ale na PB programem mam pociagniete naprawde sporo i wiem ze da sie wystroic dobrze ok.gif
Wiesz co moja tylko raz zazioneła świeżo potym jak założyłem przelot od Lorbiego ... Puźniej już nie chciał.
mam nadzieję że jak przyjdzie 1.2 to ogień zacznie lecieć...
takie male pytanko: jak ci sie sprawuje ten wydech, jak z glosnoscia, wykonaniem, dzwiekiem?
Wykonanie super mam wersję 125 mm bez wkładki wytłumiajacej.
głośność zmierzona na zaszłorocznej centomani to 105 dB, ale mocno chuczy na niskich obroach...
ma chyba jedna ciud za duży przelot do 900 ale jak zmienię na 1,2 będzie wsam raz...
Aha no i ja mam od kolektora tylko rurę nic po drodze.
POZDRO
> moja nie wali ale pewnie niedlugo zacznie
hmm.gif a co knujesz???
> a co knujesz???
wydech zlosnik.gif ps. dowiedziales sie o tego mugena i rureczki.
> wydech ps. dowiedziales sie o tego mugena i rureczki.
sie dowiem dzis lub jutro ok.gif spokojna twoja poczochrana
> sie dowiem dzis lub jutro spokojna twoja poczochrana
> jak cos bedziesz wiedzial to szybciorem mi info podsylaj
> no jasne ale moze byc bez wkladki narazie???
> moze
> dobra bo trzeba bedzie ja dorobic
moze nie bedzie takiej potrzeby zlosnik.gif zobaczymy czy sie bedzie dalo radia sluchac.
> moze nie bedzie takiej potrzeby zobaczymy czy sie bedzie dalo radia
> sluchac.
> da sie sluchac na max
> heh hard core bedzie
wkladke dostaniesz jak tylko dorobie druga na wzor ok.gif lada dzien pojade i zamowie
> Czy ogień leci to nie wiem, ale strzela co jakiś czas
no tak... moj wali jak glupi... ale czy ogniem... hmm.gif moze jak mnie ktos z tylu przyuwazy to bede wiedzial
Poydrawiam
