Czujnik temperatury - który właściwy?
Chcę zmienić czujnik, który pokazuje temperature silnika na zegarach i mam z tym problem. W sklepie pokazali mi czujnik za 14zł, który również pasuje do CC, natomiast w ASO gość powiedział, że ten czujnik odpowiada tylko za załączenie się czerwonej kontrolki a za wskazania temperatury na zegarach odpowiedzialny jest czujnik, który również kontoluje wtrysk i kosztuje 140zł. Który z nich mam kupić bo już zgłupiałem?
ja kupowałem w sklepie za 10pln czujnk do wskaznika wiec wnioskuje ze ten za 14 moze byyc odpowiedni!
Ja widząc na forum jakie problemy są z rozróżnieniem tych czujników poszedłem do sklepu z miernikiem. Ten pod wskazówke ma mieć oporność na poziomie 2 czy 2,5 k omha
poszukaj czujnika na którym pisze 1 830 000 ( EPS 1830000)
ja płaciłem za niego 15 zł ( na zamówienie )
dostępny jest w ofercie www.motorol.pl
pozdr
Ja wymieniałem u siebie w 1.0, ale u Ciebie chyba jest podobnie. Czujnik od wskaźnika nie ma nic wspólnego z czujnikiem od wtrysku. Czujnik powinien mieć ten sam gwint i to musisz sam obadać. Poza tym czujnik od wskaźnika (żaróweczki) zakończony jest czarnym plastikiem, natomiast ten od wskaźnika wychyłowego ma plastik czerwony. Myślę że jest to zasada przestrzegana, ale pewnie mogą być od niej wyjątki w przypadku jakiejś garażowej produkcji.
> produkcji.
to chyba jest reguła bo tez kupiłem z czerwona koncowka:) i działa ale koszt tego czujnika to nie wiecej niz 15pln! a nie 140!!
