swap skrzyni f18 w357 Astry f (95) tc4ee1
Witam.
Mam zamiar przełożyć skrzynię f18 w357 z vectry b sil. X20DTL do mojej Astry f (95) tc4ee1 Rozłączanie sprzęgła da się zmienić na mechaniczne. Czy możliwe jest zamontowanie przekładni prędkościomierza (linka) w zaślepione miejsce? Czy może wystąpią jakieś inne niespodzianki? Czy może poszukać jakiejś F 16 (z przeczytanych opinii bardziej niezawodne). Może ktoś ma taką?
Żeby prędkościomierz działał, musisz przełożyć kółko napędowe ze starej obudowy mechanizmu różnicowego. Vectra B nie ma tego kółka, bo jest jej niepotrzebne.
Ciekawe jak będzie można połączyć skrzynię biegów od całkiem innego konstrukcyjnie silnika. Inne koło zamachowe, sprzęgło a co za tym idzie inny kształt obudowy sprzęgła. Zgłębiając się dalej pewnie wyjdą różnice w nocowaniu skrzyni i średnicy półosi itd. Cała operacja wyjdzie mało opłacalna.
F18 występowała z tym silnikiem w eFce, więc nie będzie problemu.
> Czyli trzeba rozebrać skrzynię?
Nie, tylko wyjąć dyfer. Odkręcasz wielką nakrętkę mocującą łożysko przy wyjściu półosi i wyjmujesz mechanizm przez otwór w dole skrzyni (po zdjęciu pokrywy). Trzeba tylko pamiętać, żeby dokręcić nakrętkę dokładnie do tego samego miejsca przy montażu.
> A czy ta skrzynia będzie pasowała?
Tak, powinna pasować.
Dzięki wielkie. Jeśli miałbyś wybierać dla siebie to wybrałbyś skrzynię f16 ok 130 tys km czy f18 ok 160 tys. km (obie 300 zł )?
> Bez znaczenia.
Poproszę jeszcze o podpowiedź - które z przełożeń skrzyni f16 jest 'krótsze' (czyli daje większe przyspieszenie) W374 czy w394?
Mówimy o f18 z Vectry z silnikiem 20dt. Na 1000% różnią się obudową sprzęgła. F18 oznacza ogólną konstrukcję skrzyni i moment obrotowy jaki może przenieść. F18 ma wiele podtypów do różnych silników.
W394 jest krótsza.
pano, oczywiście, że się różnią, choćby z racji innego wysprzęglania w Viki B.
Ale nie są to różnice uniemożliwiające montaż skrzyni z Vectry do Astry. W drugą stronę może być gorzej.
> W394 jest krótsza.
> gorzej.
Wrócmy jednak do mojego pytania: które z przełożeń skrzyni f16 jest 'krótsze' (czyli daje większe przyspieszenie) W374 czy w394?
