Szklanki i nierowna praca
Czy mozliwym jest, ze przez popychacze silnik nierowno pracuje, a czasem dodatkowo ma objawy jakby wypadajacy zaplon hmm.gif Od pewnego czasu mam takie objawy i ostatnio zauwazylismy u gazownikow, ze po porzadnym rozgrzaniu zaczelo cos klepac w silniku. Podejrzenie padlo na ktoras szkalnke. Jak zaczelo to wzmogla sie nierowna praca silnika. Na zimnym tego nie slychac. Olej to syntetyk i hydrauliczne popychacze w Golfie. Jest jakis sposob na sprawdzenie czy to szklanki bez zdejmowania pokrywy niewiem.gif
Tak - podobnie jak ze względu na nieprawidłowe luzy zaworów.
> Jest jakis sposob
Obawiam się, że nawet zrzucenie pokrywy zaworów niewiele da, bo wyjąwszy 100% zgon popychacza hydraulicznego to "na oko" nie da się nic zdiagnozować.
Aczkolwiek nie upieram się przy tym ;-D
Pewnosc da tylko wymiana ... i tego bardzo nie lubie, bo juz kilka rzeczy wymienilem i to nie bylo to sciana.gif
<ot>Przesadzasz - przecież golfy się nie psują wink.gif<ot>
> czasem dodatkowo ma objawy jakby wypadajacy zaplon Od pewnego
Mam podobny objaw ale u mnie to klepanie słychać właśnie na zimnym silniku i za chwilke jest cisza. NIerówno pracuje na wolnych obrotach i wypadaja zapłony zawsze 3 lub 4 cylinder. I jeszcze jeden objaw to że pije zbytnio oleum. Jeżdzę na syntetyku MOBIL1 5W50. A może to cos innego ale znajomy mechanior powiedział mi że to jedna szklanaka naparza ale ten olej hmm.gif
Też mi tłukło i nierówno czasem pracowa.
Zrzucono pokrywę - diagnoza jednoznaczna.
Zajechany wałek i dźwigienki.
Wszystko do wymiany.
Resztę znajdziecie na FL w moich postach.
Pojedź do warsztatu zanim wszystko sie rozleci/
