problem sej ecu
witam
dziś poskładałem parcha i próbowałem odpalić ale silnik kreci ale nic po za tym jak podłączyłem kompa to takie cuda mi się działy może ktoś ma jakiś pomysł gdzie może być błąd.
> witam
gdzies jest jakis babol. Przejrzyj wiazke. Jezeli bedzie ok to napisz do supportu ecumastera, a wczesniej mozesz sprobowac w watku ecumaster na racingforum.pl
podobno det był już na serwisie i jest sprawny.
hmm na drugim filmiku widac, ze znika napiecie na decie i komputer przyjmuje wartosci z kosmosu (temp plynu chlodzacego minimalna, obroty maksymalne). Proponuje podlaczyc mase i + bezposrednio z akku i sprawdzic czy dalej beda te problemy
dziś bede sprawdzał jeszcze raz wszystkie masy i sprawdze wszystkie kable
znalazłem jednego babola. było to czujnik położenia wału ale ecu nadal wariuje i nie wiem co dalej robić i czego szukać
taki filmik jak odłaczyłem kompa seryjnego
takie cos mi sie tez stało
jutro jeszcze wgram aktualny probram i zgram aktualizacje na Det
od nowa firmware a sam filmik przeslij do ecumastera. Podlaczyles go bezposrednio pod akku ?
jeszcze tego nie robiłem ale dzis to zrobie, a seryjny komp mógłby paść
> będe jutro (na 90%) na narwie, wezmę laptopa to potestujemy
pewnie zapraszam też kierownik mam byc z MTG
