pytanie natury - co by było gdyby babcia miał wąsy?
Mam pytanie natury filozoficzno-grafomańskiej już, już przechodzę do rzeczy.
W związku z tym, że wszystkie współczesne auta na wtrysku palą mniej podczas tzw. hamowania silnikiem (but z gazu jedziemy na biegu) niż podczas jazdy „na luzie”
Moje pytanie brzmi czy taka tendencja jest zachowana podczas jazdy na np. drugim biegu z prędkością około 20km/h bez gazu-auto samo się toczy utrzymując obroty porównywalne, jeśli nie identyczne jak na biegu jałowym. Odpowiedz jest niejednoznaczna, ponieważ wiadomo również, iż auto jadące z obrotami zbyt małymi w stosunku do prędkości pali więcej niż utrzymane w optimum moment/obroty.
W skrócie: Czy gdym zamierzał przejechać się np. do …hm Japonii jadąc na drugim biegu bez gazu 20km/h (załóżmy, że nie mam co robić) to czy spaliłbym więcej czy mniej niż jadąc z prędkością 90 km/h. Czy wtedy zachodzi zjawisko hamowania silnikiem czy nie, jeśli tak to nie powinienem spalić w ogóle benzyny. Czy tak moi Państwo ??
> Witam,
> rzeczy.
> moment/obroty.
Cut-off działa powyżej określonych obrotów, najcześciej w granicach 1500-2000rpm.
Podczas jazdy na 2 biegu bez gazu auto będzie palić benzynę i spali podczas takiej trasy więcej niż podczas jazdy np. na 5 biegu 90kmh.
> 1500-2000rpm.
> 90kmh.
A porównując jazdę na biegu z prędkością 20km/h bez gazu z jazdą na luzie. Jak bedzie wyglądało spalanie?
O ile dobrze pamiętam zużycie paliwa na biegu jałowym w Feli 1,3 wynosi 0,5l/h więc zakładając teoretycznie, że na toczenie się nie spali nic więcej niż na jałowym wychodzi 2,5 l/100km (zakładając Twoje 20km/h jadąc na jałowym). Ale wiadomo, że aby samochód się toczył komputer "wyrówna" zduszone przez włączony II bieg obroty do wartości biegu jałowego przez zwiększenie dawki paliwa. A ile wtedy spali to już tylko można sobie popolemizować. Chyba nie opłaca się, bo przy 90 km/h na V auta palą ok. 5-5,5 l noPb
toczac sie na luzie komp pokazuje przy 90kmh 0,9l/100km przy 60 ok 1,5 przy 20 juz okolo 4l/100km , na dwojce jedzie bez gazu stala predkoscia okolo 12kmh i wtedy pokazuje okolo 9l/100 a przy 90kmh na trasie okolo 5,5 przy 80kmh okolo 4,5-4,8. Silnik 90 koni benzyna. Mam nadzieje ze choc troche pomoglem.
Super właśnie o to mi chodziło. Abstahując od podróży do Japonii Twoje doświadczenia wyraźnie sugerują, ze jadąc w korku (własciwie tocząc sie w nim) zdecydowanie korzystniejsze, z punktu widzienia zużycia paliwa jest toczenie na luzie niz jechanie na biegu 2 bez gazu. Kto by przypuszczał. Co kompjuter to kompjuter yay.gif Od dzis zmieniam technikę jazdy w korku. A moze ktoś wie jeszcze lepiej?
