Uszkodzony odpowietrznik nagrzewnicy
Cześć,
z jakiego auta mogę założyć odpowietrznik do Uniaka?
> Cześć,
a po co Ci odpowietrznik?
są lepsze metody na odpowietrzanie
Czyli po prostu wstawić tam przewód bez odpowietrznika? Zastanawiałem się nad wymianą przewodu od nagrzewnicy do bloku. Rozumiem, że mogę wstawić przewód bez odpowietrznika i jeśli będę odpowietrzał układ to wystarczy, że otworzę odpowietrznik na chłodnicy?
W 1.4 nie mam fabrycznie odpowietrznika i odpowietrzam przez chlodnicę. Niektórzy zalecają, by do tej operacji ustawić przód wyżej, niz tył.
kiedyś na Cargo, już nie pamiętam z racji wieku komu, odpowietrzyłem auto
koleś wjechał autem na wysoki krawężnik tak aby korek chłodnicy był wyżej niż odpowietrznik na wężu nagrzewnicy i po sprawie smile.gif
Ale masz tylko ten taki mały korek do odpowietrzania na chłodnicy? O taki? Po prostu wolałbym wstawić cały przewód ze względu, że tak mi bardziej by pasowało wink.gif.
> wstawić cały przewód ze względu, że tak mi bardziej by pasowało .
z Uno, jak znajde gdzieś waż w garagu
Jak da głos w sobotę że żyje to się zgłoszę.
Taki. Żeby było śmieszniej, w fabrycznej chlodnicy był po przeciwnej stronie, niż korek, a w wymienionej po wypadku jest jak na zdjęciu.
