Temp. cieczy chlodzacej (pomiar) 1.9 TDI [ATD]
Zrobilem dzisiaj logi czujnika G2 i G62.
Zimny silnik
Ciepły silnik
Czy po 30 km jakich dzisiaj zrobilem przy temp otoczenia 12*C temp cieczy nie powinna byc wyzsza?
Rozchodzi sie o to ,ze wskazowka w czasie jazdy nie stoi na 90*C tylko ponizej. Natomiast na postoju deczko opadnie.
Czujniki wydaja sie ok patrzac po odczytach.
Dobrze mysle ze moze przepuszczac termostat?
> Zimny silnik
> Ciepły silnik
troche duza rozbierznosc jezeli chodzi o temperatury na zimnym silniku. Proponuje wymiane czijnika plynu na oryginal i wymiana termostatu
Najprościej sprawdzić temperaturę jakimś termometrem, wtedy wiadomo będzie czy czujnik dobrze pokazuje. Jak pokazuje dobrze, znaczy że termostat out.
Ale juz na cieplym jest idealnie. I weź tu bądź mądry
zazwyczaj tak jest smile.gif Szczegolnie widac blad czujnika przy porannym odpalaniu smile.gif
