Letnie czy wielosezonowe uzywki 4szt za 280zl???
Szukam oponeki na lato i jedyne co znalzalem w swoje okolicy to wielosezonowe 1-roczne przywiezione z niemiec w dobrym stanie i cenie:) Co sadziecie?
.. znaczy niemiec nie chciał oponek z rocznym małym przebiegiem i w dobrym stanie oink.gif
z racji wykonywanego zawodu i małej kasy bieri .. zależy ile jescze śmigasz km.. 20.GIF
..chyba że kcesz 2 nowe w tej cenie
> z racji wykonywanego zawodu ??????????
A co zawód ma tu do rzeczy? Osbiscie nie narzekam:)
Ale chodzi mi o to jak sprawuja sie takie caloroczne przy duzych upalach? No i dodam ze jestem zaopatrzony w nowki zimowki:) ale zawsze mozna sprzedac:)
wielosezonowe to padaki ale jak jakies dobre i w takiej cenie to kupuj...
Skoro masz zimowki, to nawet nie mysl o kupnie opon wielosezonowych nono.gif
Latem, przy temp ok. 27-30 stopni te opony robia sie za miekkie i bieznik moze sie "wykladac" na zakretach, oprocz tego na rozgrzanej jezdni beda piszczec jak prosię oink.gif
W naszym klimacie panuja za duze roznice temperatur, aby przez caly rok stosowac opony wielosezonowe.
dokladnie frown.gif przy wysokich temp kazdy zakret mocniejszy , kazde ruszenie dynamiczniejsze czy zatrzymanie sie bedzie z piskiem ..... z doswiadczenia wiem ........ teraz juz mysle o zmianie opon na letnie ,bo zimowki juz przy tej temp co jest teraz sie zachowuja w ten sposob .....jak masz zimowki nowe to kup letnie jakies uzywki po prostu ....
> czółko
> kupiłem swoją padake na wielosezonówkach, trochę już zjechanych, była
> końcowka zimy.
> miałem kupić nówki rownież wielosezonowe, ale jak zacząlem sie na
> tych ślizgać na suchym asfalcie przy 70 /h, to .... niech
> producenci spier....ją z wielosezonówkami. nigdy więcej tego
> gówna.
> jedyne właściwe i sensowne rozwiązanie to summer + winter
też kupiłem z wielosezonowymi
ja mam nawigatory 2 na wszystkich kolach nowki, kupilem po 170zl za sztuke bo nie chcialem szukac uzywek letnich i kupowac nowek zimowych. opony z indeksem m+s i ze sloneczkiem. teraz zachowuja sie bardzo dobrze na sniegu tez bylo rewelacyjnie na lodzie to juz nie to samo co zimowka. na sie skusielm na all seasony bo komplet wyszedl relatywnie tanio a samochod nie robi wiecej jak 15tys rocznie
Mialem holenderskie wielosezonowki. Lipa straszna! Tak jak koledzy pisza!
Latem do niczego i zima do niczego!
a jakie to byly ? mialy indexy m+s ? bo obecnie na naszym rynku sa dwa rodzaje opon wielosezonowych goodyear i debica ma takie
letnie...
sprawdz na wywazarce czy nie maja bicia 270751858-jezyk.gif.... i sprawdz ile maja lat - bo moze byc kupa zlosnik.gif....
Tak jak pisalem Holenderskie;Vredestein symbolu nie pamietam,
ale wygladaly
<a href="tak http://www.opony.com.pl/opony/znamopone2...u=ca%B3oroczne" target="_blank">takhttp://www.opony.com.pl/opony/znamopone2.asp?ID=30951&producent=Vredestein&model=Quatrac%202&pora_roku=ca%B3oroczne</a>
Tylko rozmiar inny mialem, bo byly na alu od Marysi.
nic mi to nie mowi. napisze jak to bylo zemna smile.gif poszdlem do gumiarza i dal mi swoj katalog (wszystkie dostepne rozmiary i wszystkich producentow ktorymi on handluje) i tylko dwie gumy mialy index m+s+* a wszystkie inne caloroczne tak jak np. passio nei mialy indexu m+s (taki index maja jedynie zimowki i caloroczne ktore faktycznie sa caloroczne z mieszanki gumy a nie z nazwy) -> tak czy inaczej najlepsza jest opcja letnie na lato zimowe na zime i tu nie ma co dyskutowac smile.gif
