Błąd poduszki kierwcy Laguna II - dziwny przypadek
Od kilku dni komputer wywala mi błąd poduszki kierowcy i tylko wtedy kiedy prowadzi żona, a dokładniej kiedy fotel kierowcy ustawiony jest pod nią. Wystarczy, że odsunę do tyłu pode mnie i błędu nie ma. Aha, czy ktoś siedzi czy też nie na fotelu to działanie jest podobne, więc mata w fotelu odpada (jeżeli jest). Gdzie szukać przyczyny? Pierwsza myśl to wiązka pod fotelem ale gdzie tam zukać problemu? Ułożenie kabla, wtyczka? Można ją wypiąć przy podpiętym aku, czy jednak klemę ściągnąć?
W żony Clio2ph2 też lubiła się zapalić kontrolka airbaga.
Zdarzyło się to 2 razy, za każdym razem po maksymalnym odsunięciu fotela kierowcy.
Ja odpiąłem wszystkie wtyczki pod fotelem (mając niemałą zagwozdkę jak to poprawnie się wypina - blokady wtyczek), psiknąłem Kontaktem i zamontowałem z powrotem.
Pomogło. Kontrolka sama zgasła i póki co jest dobrze.
Nie odłączałem akumulatora, tylko wyłączony zapłon, ale nie wiem czy nie odłączałbym w lagunie, bo nie wiem co znaczy "wyłączony zapłon" w autach bez kluczyka wink.gif
Odpowiedz znajdziesz na Laguna forum. Zapewne wtyczka pod fotelem, o ile dobrze pamiętam taka żółta.
A wiadomo której poduszki ? W Vectrze miałem błąd poduszki w bocznej (w fotelu), okazało się, że po prostu wtyczka mini(mikro)malnie się poluzowała (w fotelu, nie pod fotelem). Błąd wyskakiwał jak siadałem zbyt "dynamicznie".
Która poducha o nie wiem, pod fotelem są dwie wtyczki. Istotne jest to, że odsunięcie fotela błędu nie ma, przysunięcie błąd jest. Muszę obmacać dokłdniej te wtyczki.
ok.gif u mnie było to samo, potem się całkowicie wykrzaczyło pomimo, że wtyczka była fizycznie wpieta. Dociśniecie pomogło. To samo miałem w kierownicy, wtyczka (jedna z dwóch) się luzowała.
Mam to samo w megane III, właśnie jak przesuwa się fotel, przy prowadnicy jest krańcówka odległości fotela od kierownicy aby przy najbliżej odległości od kierownicy odpalić poduchę z mniejszą siłą (chyba).Rok temu na przeglądzie poprawiali mi właśnie tą krańcówkę pod fotelem, ale powiedzieli że jak sytucja się powtórzy, a powtórzyła, to wymienią wiązkę pod fotelem. Niebawem mam kolejny przegląd i będzie prawdopodobnie wymiana krańcówki z wiązką, bo to całość. Z tego co piszesz to widzę że problem dotyczy też innych modeli.
