Stilo Abarth - Selespeed pracuje tylko w trybie manualnym
Panowie,
Nigdzie nie znalazłem takiego problemu na forum.
Stilo wyrzuca podczas jazdy awarię silnika (kontrolka) i zmienia się tryb seelespeda na manualny. Czasem po którymś odpaleniu samochodu kontrolka gaśnie (czasem nie) i można jeździć w trybie automatycznym nawet z zapaloną kontrolką.
Wyrzucał błąd potencjometru przyspieszenia - więc go zmieniłem, ale nic się nie zmieniło. Zauważyłem że gdy pracuje w trybie manualnym czasami samochód ruszy po bardzo "głębokim" wciśnięciu pedału gazu. Zdarza mu się też że gdy np. dojeżdżam do świateł (z reguły wtedy pedał gazu i hamulca nie wciśnięty) zbija mi bieg na neutralny, to samo gdy jadę powoli na wstecznym.
Pomożecie zdiagnozować problem?
> Panowie,
> wstecznym.
Selespeed nie będzie działał poprawnie do czasu gdy nie będzie miał usterek w silniku.
Skrzynia bazuje na informacji uzyskanych z silnika i innych typ gaz, hamulec, cisnienie w układzie ABS. Jeśli tu coś nawala - skrzynia przestaje pracować błędnie -ba, nawet nie znajdziesz błedu w układzie selespeed - bo nie on jest powodem zlej pracy.
Tak,
Mam błąd P0220 - Poz przyspiesznika bieznika 2
Pedał przyspieszenia wymieniłem wcześniej. Ktoś pisał gdzieś że w 1.9 miał taki błąd - okazało się że powodem były przewody na nadkolu pod podstawą akumulatora - wilgoć. No nic...chyba muszę rozebrać trochę furki.
Może jest coś jeszcze co może generować ten błąd?
Edit:
Poizolowałem jeszcze raz wiązki mimo że jakichś nieprawidłowości nie zauważyłem, w kostkach łączeniowych też wszystko ok.
Po ponownym podłączeniu akumulatora błąd był nadal ale można było skrzynię przełączyć na automat smile.gif
Błędy wykasowałem. Pojeżdżę trochę i zobaczymy czy coś "przypadkiem naprawiłem" mlot.gif
  • 4 tygodnie później...
zrobiłem z 1500 km, błędu nie ma. Czasami jeszcze mi błąd oleju wyskoczy. Kilka razy zgasił ten błąd silnik. Olej i filtry świeżutkie oczywiście.
Błąd oleju nie gasi silnika, to jest tak, że najpierw zgasł silnik a po tym wyskoczył błąd oleju, nie odwrotnie :D
