Wtrysk 1.0 - czujnik temp powietrza??
Witam Czy mozna sprawdzic w siakis sposob czujnik temp. powietrza we wtrysku od 1.0 Fire?? Bo mam problem z krokowcem i ze schematu wyczytalem ze siakis sygnal do niego idzie z czujnika temperaturki. Moze jakos miernikiem da sie go sprawdzic Tak wizualnie to niewiele widac wtrysk6kx.th.png
Zalaczam charakterystyke takiego czujnika. Nie pamietam dokladnie, ale jest ona od Cieniasa lub Punto. Dlatego Twoje odczyty moga sie nieznacznie roznic.
> Podziekowal Odczyty odczytami moga sie roznic lub moze ich wogule
> nie byc
Hej ale za krokowca najbardziej odpowiada czujnik temperatury wody!! A nie tlenu smile.gif Masz go zamontowanego w kolektorze dolotowym. Czesta usterka w fiatach. czujnik telenu dobiera coi tyko mieszanke spalania i raczej na 90% nie ma nic z krokowcem.
Dzieki za sugestie Tez go sprawdze Poprostu lece po kolei Szukam dziury w calym Jak wyklucze czujniki i przewody pozostanie juz jedynie komp sciana.gif276690544-schemat.JPG
Punkt N są takie 2 ,to główne przyłacze masowe czyli minus
