v50 - interfejs diagnostyczny
Przepraszam, jesli watek zostal przeze mnie powielony. Mam problem z moim v50 2.0 D. Wczoraj po zatankowaniu do pelna ( palila sie rezerwa, w zbiorniku byly tylko 4 litry paliwa ) wyswietlilo mi komunikat Motorsystem wart. erforderl. Czytalem, ze jedyny sposob na znalezienie winowajcy to wykrycie bledow komputerem.
Jako, ze mieszkam w Szwajcarii i koszty serwisow sa olbrzymie pomyslalem nad zakupem interfejsu.
Czy moglibyscie podpowiedziec jakie zlacze zakupic i jakie oprogramowanie jest kompatybilne ? Zalezy mi wylacznie na odczycie kodow usterek.
Z gory dziekuje za informacje.
Bartek
> Myślę że VOLVO VIDA-DICE
Dzieki za informacje. Musze poszukac.
Dzis za pomoca przycisku zerowania kilometrow udalo mi sie wyswietlic 2 kody:
006
019
Czy podpowiecie czego one dotycza ?
Dodam, ze brak jakichkolwiek objawow uszkodzenia, auto chodzi prawidlowo, wkreca sie na obroty w kazdym ich zakresie.
019-Jest to typowy bład czujnika DPF .Przyczyną może być zignorowanie informacji o zbyt malym poziomie płynu eol,zanieczyszczenie lub uszkodzenie samego czujnika ,paliwo o niewłasciwych parametrach,wyłączanie silnika podczas procesu dopalania itp.
> Poczytaj może sie przyda?
Dzieki za informacje. Sprawdzalem bledy jeszcze raz i 019 obecnei nie jest wyswietlany. Pozostal jedynie 006.
Do tego sprawdzilem moduly:
ECM DTC SET
CEM DTC SET
CCM DTC SET
ICM DTC SET
PMM DTC SET
ADM ( z tego co czytalem odpowiedzialny za DPF ) READY
W jaki sposob auto informuje o niskim poziomie plynu w DPF ? Auto regularnie co 2 miesiace jest podpinane pod komputer, w ostatnich 6 miesiacach przeszedl dwa kompletne przeglady i nic nie bylo widac.
> bylo widac.
Czytaj 2
Czytaj 3
Czytaj 4
> W Szwajcarii?
> A do Polski to daleko ma ?
No wlasnie tu pojawia sie pytanie czy moj los da rade dojechac do Polski ( 1300 km ) czy raczej bezpieczniej wrzucic go na lawete ?
Jak to jest tez z tym mokrym dpfem, czy to tyko kwestia ilosci plynu, czy raczej z racji wieku (2007r ) i nalotu 255 kkm bedzie sprawial coraz wiecej problemow ? Pytam bo zastanawiam sie czy nie zaryzykowac uzupelnienia plynu tu w CH.
Jak masz możliwość to pakuj na lawete i wal do Volvo techu w Chorzowie ok.gif
Laweta to nie problem, w rzmach assistance mam lawete do 1000 km wiec zeby miec ja bezkosztowo musialbym ruszyc w kierunku PL jakies 300 km. Dzis musze to ogarnac, bo podejrzewam ze naprawa w CH kosztowalaby ok 2000-3000 CHF
jakiś tekst
Pamietaj ze same wycięcie to nie wszystko musi być jeszcze kompleksowe przeprogramowanie ok.gif
> Zadzwoń do volvotechu i dowiedz się o ewentulne koszty
> jakiś tekst
Najpierw to niech moze sprawdzi jakie sa skutki jazdy bez DPFa w CH grinser006.gif
> Myślę że wie co robi
Dzwonilem dzisiaj do nich, odradzali wyciecie jesli auto jezdzi w CH. Jutro jade do tutejszego serwisu, zobacze ile zaspiewaja i czy tylko o dolweke chodzi. Wtedy zdecyduje gdzie bedzie sie bardzij oplacalo naprawiac, choc podejrzewam ze laweta i naprawa w PL bedzie sporo tansza
No faktycznie jeżeli tak Ci doradzili to nie ma co ryzykować !
Ale jak go bez DPFu złapią w Szwajcarii to może mu kasy ze sprzedaży auta braknąć na mandat... zlosnik.gif
Sprawdź co mu jest - moze sie po prostu płyn skonczył w DPF.
W najgorszym wypadku, jak bedzie DPf do wymiany - kup używkę z anglika.
W każdym razie pozbycie sie DPfu to najgorsza opcja.
W przyszly piatek mam wizyte w tutejszym ASO Volvo. Ceny nie sa tragiczne - 300 CHF jesli na uzupelnieniu oleju sie skonczy, a 1100 CHF jesli bedzie konieczna wymiana filtra ( nowy ). Balem sie ze bedzie drozej, ale mysle ze ceny porownywalne do polskiego ASO.
Trzymam kciuki, zeby skonczylo sie tylko na uzupelnieniu oleju.
BTW - nie zauwazylem zwiekszenia poziomu oleju w silniku, ale czy bezpeczniej nie byloby moze wymienic go przy okazji ? Olej wymieniany poltora miesiaca temu, przejechane 5 kkm.
> Myśle ze lepiej dmuchać na zimne i jedz w piątek
Jezeli okaze sie filtr do wymiany, sprobuje go moze regenerowac, za tydzien sie okaze smile.gif
> Jade oczywiscie, licze tylko ze do tego piatku auto wytrzyma
> Zdaj relacje po wizycie w ASO
Jestem po wizycie w Aso. Uzupelnili plyn, zrobili 3 krotna regeneracje filtra, skasowali blad i volvo smiga az milo. Powiedzieli, ze nie wiedza jak dlugo taki stan bedzie sie utrzymywal bo filtr jednak nie byl w rewelacyjnym stanie, ale na chwile obecna jest OK.
Koszta:
66 CHF uzupelnienie plynu
190 CHF koszt plynu
130 CHF trzykrotne wypalanie filtra
35 CHF skasowanie bledu
Sporo drozej niz w PL, jednak porownujac zarobki, nie ma tragedii. Dzieki Wam Wszystkim za podpowieci i informacje smile.gif
> 421x3,97=~1700pln jak na ASO VOLVO to doopy nie urywa
> Najważniejsze że masz zrobione
Dokladnie, znajac koszty zycia w CH bylem przerazony przed otrzymaniem faktury, ale milo jestem zaskoczony, zwlaszcza wsiadajac do auta i nie widzac komunikatow smile.gif
