Janko Napisano 31 Marca 2006 Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Witam forumowiczów. Mam pytanie czy wymiana we własnym zakresie osłon gumowych drążka kierowniczego (popękane i wycieka smar) jest mocno skomplikowana? Ile kosztuje taka usługa w serwisie i po ile są te gumy? Dziękuję za odpowiedź. ----------------------------------- UNO 899, XII/2002, 5D, CZERWONY, 28 KKM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 31 Marca 2006 Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 > Witam forumowiczów. Mam pytanie czy wymiana we własnym zakresie osłon > gumowych drążka kierowniczego (popękane i wycieka smar) jest > mocno skomplikowana? Ile kosztuje taka usługa w serwisie i po > ile są te gumy? Dziękuję za odpowiedź. > ----------------------------------- > UNO 899, XII/2002, 5D, CZERWONY, 28 KKM Po ile to nie pamiętam (nie mogą być drogie...) a zmiana to zdjęcie koła, odkręcenie końcówki drążka od zwrotnicy (może być problem i trzeba mieć ściągacz, lub zbijać dwoma młotkami równocześnie z obu stron naparzając w ucho zwrotnicy) potem trzeba wykręcić końcówkę z drążka (dobrze jest policzyć obroty żeby potem podobnie złożyć - choć i tak później musi być ustawianie zbieżności. Pamiętaj żeby nałożyć dużo smaru (taki specjalny do tego można dostać) a jak składasz to naciągając gumę, pozwól jej się wywinąć "na lewą stronę" i jak przeskoczy przez rant, to sobie odwiniesz. Ja się omordowałem jak głupi bo chciałem ją przełożyć bez wywijania i nie dawało rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janko Napisano 31 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 > Po ile to nie pamiętam (nie mogą być drogie...) a zmiana to zdjęcie > koła, odkręcenie końcówki drążka od zwrotnicy (może być problem > i trzeba mieć ściągacz, lub zbijać dwoma młotkami równocześnie z > obu stron naparzając w ucho zwrotnicy) potem trzeba wykręcić > końcówkę z drążka (dobrze jest policzyć obroty żeby potem > podobnie złożyć - choć i tak później musi być ustawianie > zbieżności. > Pamiętaj żeby nałożyć dużo smaru (taki specjalny do tego można > dostać) a jak składasz to naciągając gumę, pozwól jej się > wywinąć "na lewą stronę" i jak przeskoczy przez rant, to sobie > odwiniesz. Ja się omordowałem jak głupi bo chciałem ją przełożyć > bez wywijania i nie dawało rady. Dzięki. Po niedzieli bedę wymieniał. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 > Witam forumowiczów. Mam pytanie czy wymiana we własnym zakresie osłon > gumowych drążka kierowniczego (popękane i wycieka smar) jest > mocno skomplikowana? Ile kosztuje taka usługa w serwisie i po > ile są te gumy? Dziękuję za odpowiedź. > ----------------------------------- Koszt około 20 PLN za gumę (coś koło tego bo też dokładnie nie pamiętam) zamienników nie kupuj bo i guma nie taka i rozmiarem mogą się różnić - w 899 prawy jest inny, a lewy inny (nie wiem jak w innych modelach) Z wymianą to brandzliwałem się tak jak Glaca bo też nie wywijałem tylko chciałem ją naciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 2 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 > Koszt około 20 PLN za gumę (coś koło tego bo też dokładnie nie > pamiętam) zamienników nie kupuj bo i guma nie taka i rozmiarem > mogą się różnić - w 899 prawy jest inny, a lewy inny (nie wiem > jak w innych modelach) > Z wymianą to brandzliwałem się tak jak Glaca bo też nie wywijałem > tylko chciałem ją naciągnąć Do założenia dobrze jest posiadać takie specjalne ciuści. Coś a la szczypce do zawleczek, tylko z dłuższymi końcówkami, którymi łatwo rozciągnąć i nasunąć gumę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 2 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 > Do założenia dobrze jest posiadać takie specjalne ciuści. Coś a la > szczypce do zawleczek, tylko z dłuższymi końcówkami, którymi > łatwo rozciągnąć i nasunąć gumę. No BA, ale jak niema to zwinne ręce, cierpliwość i samozaparcie i najlepiej we dwie osoby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 2 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 > Do założenia dobrze jest posiadać takie specjalne ciuści. Coś a la > szczypce do zawleczek, tylko z dłuższymi końcówkami, którymi > łatwo rozciągnąć i nasunąć gumę. Ja nie miałem żadnych szczypiec i się omęczyłem sporo, ale tak jak już wcześniej pisałęm - trzeba pozwolić się tej gumie wywinąć do środka i wtedy wchodzi sama a jak już wejdzie - daje się łatwo odwinąć spowrotem - banalne, ale trudne do wydumania na początku, bo każdy za wszelką cenę chce to założyć "rantem do przodu" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
