Filtr przeciwpyłkowy w stilo 1,2 actual.
drive.gifproszę o pomoc. Czy w stilo 1,2 actual (bez klimatyzacji), jest filtr przeciwpyłkowy. W ASO w Łodzi nie są pewni!!! hmm.gifPozdrawiam.
> Witam!
> Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie ma takiego filtra w twoim
> aucie, jednak jesli masz watpliwosci to mozesz sprawdzic
> wlasnorecznie czy jest. Instrukcja wymiany takiego filtra jest
> pod tym linkiem:
> http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1103ak.pdf
> Pozdrawiam Bartek.
drive.gifDzięki, muszę jednak zajrzeć . Myślałem, że się obejdzie bez tego. Pozdrawiam. smile.gif
Witam. wydaje mi się że jest. już w clijo z 98 r. takie filtry były, a napewno w moim byłym Punto 2 taki filtr był. jeśli punto 2 1.2 16v taki filtr miał to i stilo jako samochód młodszy też taki filtr posiada. niewiem.gifAle to oczywiście tylko moje zdanie które nie musi być słuszne. crazy.gif najlepiej niech wypowiedzą się koledzy posiadający auta z takim silnikiem. Pozdrawiam
Stilaki nieposiadające klimy takich filtrów nie miały, więc całkiem możliwe jest, że i ten nie ma. 270751858-jezyk.gif
W przyrodzie występują stilo w wersji actual (bez klimatyzacji) za to z filtrem kabinowym. Jesteem niemal pewien, że wszystkie stilo z "pierwszego rzutu" (a więc na pewno 1.2) miały filtr kabinowy, ponieważ konstrukcja tunelu środkowego była taka sama dla wersji z/bez klimatyzacji. Nie ma innego wyjścia, jak się schylić, upaprać i sprawdzić...
Poza tym, jeżeli nie lecą ci parochy i zeschłe liście do kabiny, to na 100% musisz mieć taki filtr.
> filtr przeciwpyłkowy. W ASO w Łodzi nie są pewni!!! Pozdrawiam.
Witam!!!
Ja mam takie autko z 2003 roku i mam taki filtr , dwa razy już wymieniałem. Pozdrawiam wink.gif
> Dokładnie TAK !!!
drive.gifPiękne dzięki za zainteresowanie tematem, ale dopiero w sobotę będę mógł zajrzeć. Dam znać, czy jest, czy też go nie ma. Pozdrawiam. 30.GIF
