wyważanie
witam,
mam problem, posiadam dwa koplety opon wraz z felgami, teraz jeżdżę na zimowych, a drugi letni komplet stoi w garażu
niedługo będę zmieniał na letnie - chciałem to zrobić samemu (koszty za free), lecz znajomy powiedział mi bym podjechał do wulkanizatora wyważyć jeszcze raz opony letnie, które leżały w garażu,
myślę, ze nie muszę tego robić bo już były wyważane,
co myślicie?
> co myślicie?
W moim przypadku, kola letnie po zimie zawsze byly wywazane i najczesciej trzeba bylo korygowac.
Zakładaj jak będą wibracje to wtedy wyważysz.
jesli jzu na nich jezdziles w zeszlym roku i bylo ok po co wywazac zaloz i najwyzej pozniej wywazysz cfaniaczek.gif
Dokładnie tak, ale powinno być OK.
Dzięki wielkie, najpierw założę, a później zobaczymy...
Ja wczoraj wyważałem. I prawie każde koło wymagało korekty. 3 minimalnej ale 2 pozostałe (bo zapasówkę też sprawdziłem) dostały dość duże ciężarki. U mnie w miasteczku ta usługa kosztuje 3 zł od koła więc nie widzę powodu aby rezygnować z tego przy każdej sezonowej zmianie kół.
> witam,
> garażu,
> co myślicie?
ja waże co zmiane wszystko .. też trzymam na felgach a mimo to co sezona jakaś minimalna korekta wychodzi ... czasem wpływ ma lekkie skrzywienie felgi, albo nierównomierne zużycie opony ...
wyważanie i tak robi się tylko dla picu. W polsce sa raptem dwie (!) poważne wyważarki do kół, cała reszta to ściema i mniej lub więcej przybliżone wyważenie. Zróbcie raz sobie test - niech wam wyważą koło na zero, potem je odkęćcie na wyważarce, nie zdejmując go z wyważarki obróćcie je o 90 stopni, przykręćcie i sprawdźcie niewyważenie. Gwarantuje Wam że za każdym razem bedzie to od kilkunastu do kilkudziesięciu gram niewyważenia.
Nie mowiac o wyniku po przejechaniu nawet minimalnego odcinka, ale jak komus kierownica wibruje po przekroczeniu 100km/h, to musi oblepic kolo olowiem biglaugh.gif.
> co myślicie?
Myślę, że jeżeli zachowywały się w poprzednim sezonie OK to przez okres zimy nic ich nie odważyło/doważyło biglaugh.gif
Trochę OT - zwróć uwagę czy oponiarz przed ewentualnym wyważeniem oczyści dokładnie obręcze z błota i innych zaschniętych śmieci......mało który to robi a to w a ż n e.
> witam,
> garażu,
> co myślicie?
słusznie mówi ok.gif . Wyważanie kół powinno się wykonywać co 10-15 kkm na sprawdzonym sprzęcie , w sprawdzonym serwisie tym bardziej , że t.zw. wyważanie koła odbywa się z dokładnością do 5 g i dotyczy tylko koła z oponą . Niewyważenie może pochodzić również z innych obracających się wraz z kołem elementów czyli piast , tarcz lub bębnów czy półosi i może być potęgowane przez "nierówne" dokręcenie koła .
W zimie wyważałem sobie letnie koła . W związku z tym , że w serwisie nie było nikogo , poprosiłem o wyważenie do 2 gramów . Parę dni temu tak wyważone koła założyłem na samochód i niestety przy 120 km/h odczuwalne były znaczne drgania na kierownicy . Dzisiaj więc doważyłem koła na samochodzie , serwisant poprzesuwał ciężarki i zmniejszył je nawet o 15g shocked.gif. Efekt jest naprawdę rewelacyjny - żadnych drgań na kierownicy ok.gif.
Też bym tak zrobił.
> witam,
> garażu,
> co myślicie?
Witam!
Za każdym razem powinno sie wyważyć tym bardziej po sezonie
Opona sie ściera i traci wyważenie i to nie ważne czy przejechałeś 1000 czy 10000 powinno sie.
Nawet dla swojego bezpieczeństwa wulkanizator ci obejrzy czy nie ma żadnych uszkodzeń oceni czy można dalej jeżdzić
To jest naprawde dla twojego bezpieczeństwa.
Jeżeli jeżdzisz szybkim samochodem to tym bardziej.
Kiedyś byłem mocno w temacie i dlatego wiem!
Wybór należy do ciebie!!!
Znaczy się, Szanowny kolega kół nie wywaza? No bo jak to pic, to po co?
> witam,
> garażu,
> co myślicie?
jak dobrze przechowywyales to - zakladaj i zobacz.
