prostowanie felg - na goraco czy na zimno?
w sumie sprawa dla mnie dosc pilna.....
oddac tam gdzie prostuja mlotkiem czy tam gdzie podgrzewaja palnikiem i rolkami prostuja?
w tym drugim przypadku boje sie przebarwien lakieru wskutek podgrzania icon_rolleyes.gif
> i rolkami prostuja?
> podgrzania
jeśli już skrzywiłeś... to rolki, nie bój dupy o lakier, pamiętaj, że mechanicznie na zimno cepem i młotem = problemy później
zakladam, ze watek was interesuje ale nic na ten temat nie wiecie grinser006.gif
prostowanie na goraco odradzil mi gosc z warsztatu, ktory to wykonuje wink.gif Po podgrzaniu palnika i dosunieciu silownika powiedzial, ze moze zostac slad, w dodatku jest to bardzo prawdopodobne.
moze taki warsztat... ale skutecznie odradzil mi prostowanie na goraco - a ja podziekowalem za fachowa porade grinser006.gif
mam felgi wyczyszczone do aluminium przygotowane do malowania - rozumiem ze w moim przypadku lepsze bedzie prostowanie na goraco
raczej tak ok.gif aczkolwiek temat prostowania felg nie jest taki jasny i prosty jakby sie moglo wydawac. Imho nalezy bardzo uwazac podgrzewajac felge aby nie zniszczyc struktury felgi hmm.gif Nie wiem jakie temperatury ma aluminium, ale na przykladzie innych materialow wiem, ze nie mozna podgrzac do temp. degradacji, co jest oczywiste. Wszystko zalezy tez jak jest uderzona felga. Facet z warsztatu co prostuja na goraco - nie na rolkach, a podgrzanie palnikiem + silownik; powiedzial, ze jesli chodzi o rant to trzeba uwazac, zeby sie nie ukruszyl po podgrzaniu.
mialem wrazenie, ze ten facet nie chcial abym do niego przyjezdzal zlosnik.gif
Najlepiej zawsze zadac pytanie co bedzie jak po prostowaniu zostanie slad. Czasem usluga zle wykonana jest gorsza niz nie wykonana.
koles powiedzial ze za sztuke chce 90zl, ma poprawic ranty (maja uszkodzenia)
ponoc jest najlepszy w olsztynie ale do tanich nie nalezy, zapytam go jak bedzie prostowal ogolnie wypyatm go co i jak
  • 1 miesiąc później...
wiem ze odgrzewam stary watek nie moglem sie wczesniej dostac na AK
z prostowaniem jest tak: male uszkodzenia czyli zwykle prostowanie - na zimno, duze w zasadzie bardzo duze - ostatecznosc - na cieplo (jak to koles w zakladzie powiedzial: na cieplo kazdy glupi umie wyprostowac bo nagrzewasz felge i alu robi sie jak plastelina a wtedy to juz zadna filozofia)
powiedzal mi tez, ze nagrzane aluminium nie ma juz takiej samej wytrzymalosci co pierwotny odlew, dlatego zawsze stara sie prostowac na zimno
jutro odbieram od niego 2 felgi, ciekawe jak mu to wyjdzie?
> i rolkami prostuja?
> podgrzania
na cieplo masz 100 % pewnosc przebarwienia lakieru , na zolto , plus odpryski i slady po silowniku , lakier tez bedzie odchodzil ( slady na zewnatrz felgi)
na zimno przy malych znieksztalceniach , slady po mlotku , chodz wiem ze i silownikiem prostuja na zimno ale slady sa nie uniknione , ale od wewnatrz felgi
ktora metoda lepsza, jedna i druga narusza struktore aluminium, jezeli taka fele oddac po takim zabiegu obrobce cieplnej odprezaniu to byla by jak nowa wink.gif
> i rolkami prostuja?
> podgrzania
jeśli jest lekko krzywa to na zimno, jeśli jajo spore to na rolki na ciepło, w przypadku twoich fel będzie na rolkach od środka jak znam życie, tak że tam ewentualne odbarwienia nie będą ci przeszkadzać, jak od zewnątrz skrzywiłeś to nie dość, że masz talent to w dodatku w jednym i drugim przypadku mocno prawdopodobne jest to, że uszkodzisz fele
pocieszę cię, ats-a raz prostowałem na rolkach i to po lakierowaniu - był cały, bez odbarwień i bez uszkodzeń
Felgi sie prstuje na zimno, nie młotkiem, a na walcarce. Prostowanie na ciepło
bardzo nadwyręża strukturę materiałówą felgi. Może to w skrajnym przypadku doprowadzić,
po wjechaniu w dziurę, do pęknięcia felgi.
coz, ja mialem stycznosc z prostowaniem mlotkiem oraz silownikiem , a o walcarce to u mnie w okolicy to nie slyszeli choc mysle ze to najsensowniejsza metoda
> Prostowanie
> na ciepło
a na zimno prostowanie mogloby spowodowac ukruszenie feli , dlatego prostuja na cieplo - struktora juz nie ta ale fela cala
>Może to w skrajnym
zgadza sie, cos za cos , albo nowa fela , albo prostowana .....
> Pozdrawiam
