llookkii
  1. Witam Mam pytanie odnoście laguny 2 z 2002 z silnikiem F9Q 750 (1,9 dci 120 KM) Gdzie w tym silniku znajduje się czujnik położenia wału korbowego ? fajnie jakby był schemat czy żeby czujnik wykręcić potrzebny jest kanał ? Jak z dostępem ?
  2. llookkii odpowiedział widaw na temat - Zrób to sam
    > Ten trzpień jest zdaje się wbijany, wybij go, skróć i wbij z powrotem. zgadza się, bij młotkiem od góry
  3. > Cześć, > Potrzebuje matce wymienić akumulator. Czy możecie podpowiedzieć jaki należałoby włożyć? Jest to 1.0 > VVTi z 2003 roku. > Pozdrawiam auto francuskie czy japonskie? bo inne klemy (srednice), bynajmniej tak mi sie widzialo a i w yarisach francuskich jest nietypowa wysokosc aku 175 mm (DxSxW 207x175x175)
  4. > Jest jeszcze w normie, ale mogło by być wyższe. > U mnie po zmianie aku rozrusznik kręci jak głupi (Yaris'03 ale z dieslem.) a tu jakie masz napięcie? > Ostatnio pisali, że te altki coś słabowite są. no właśnie, zastanawiam sie czy regulator napięcia nie padł > Ale u Ciebie może wystarczy oczyścić styki na altku > i na rozruszniku. na aku oczyściłem , rozrusznik musi do soboty poczekac, choć nie wiem czy tam jest łatwy dostęp , ale sie zobaczy > W Lacetti mam 14,7 - aku 7. rok już kręci, choć czuć, że coraz słabiej i nie wiadomo, czy zimę > przetrwa. w lanosie narazie nie sprawdzę ale z tego co pamiętam tam aż tyle to nie mialem
  5. yaris I rocznik 2003, cieżko zapala, aku nie za świeży (choć nie o nim ten wątek) jakie powinno być napięcie na klemach na biegu jałowym , wszystkie odbiorniki prądu wyłączone bo zmierzona wartość u mnie to 13,9 V , gdy włączone światła i dmuchawa 4 bieg jest juz 13,8 V. Czy te wartości nie są za niskie , czy ten typ tak ma ? Z ciekawości pomierzyłem Lagune II i tam wartości były odpowiedni 14,4 i 14,3 V
