Jak to skrócić?
Drzwi zdjąłem, a własciwie, wyrwałem grinser006.gif siłowo.
Żeby je założyć bezproblemowo, powinienem skrócić trzpien zawiasu o 3-5 mm, ale jest mało miejsca. Kątówką natnę max 3 mm wgłąb trzpienia - pozostaje reszta... confused.gif. Drzwi nie podniosę wyżej bo pawlacz pod sufitem wisi. Cięcie drzwi odpada.
No to słucham Was mądre głowy - jak to zrobić.
> Drzwi zdjąłem, a własciwie, wyrwałem siłowo.
> Kątówką natnę max 3 mm wgłąb trzpienia - pozostaje reszta... . Drzwi nie podniosę wyżej bo
pilnik lub brzeszczot
Ten trzpień jest zdaje się wbijany, wybij go, skróć i wbij z powrotem.
> przeciez to takie proste
Trzeba mieć.
Podejrzewam że jednak ten element tnący, to bardziej modelarski, niż zdolny do przecięcia 8 mm szpeja.
jesli ta czesc z dziura, ktora masz na drzwiach jest glebsza niz ten trzpien, to ja skroc. ok.gif
> Wyrwać futrynę i kupić nową z krotszymi trzpieniami.
Wiesz jak budowali w 70'?
Futryna zalana betonem, kiedy w fabryce domów robili wielką płytę. Trzeźwi pewnie nie byli, bo przekoszona na maxa.
A podczas prac dojrzałem, że wewnątrz niej idzie przewód elektryczny icon_eek.gif do gniazda na ścianie.
Nie planuję jej ruszania. Dom zawali się, a ona będzie stała.
> Trzeba mieć.
> szpeja.
Tarcza tnąca korundowa o średnicy 1.5cm, tnie metal jak zwykła tylko wolniej.
No i to dobry pomysł! zew sam na to nie wpadłem!
tylko podkładki bede musiał przygotować zeby drzwi były na tej samej wysokości.
THX.
Yebnąć młotkiem z góry i powinien wyjść trzpień razem z grzybkiem od dołu, docinasz i nabijasz od góry, max 5 min roboty grinser006.gif
jak skrocisz tego dydolka, to i tak zawias sie oprze na zawiasie i bedzie na tej samej wysokosci.
Nawet nie musi wybijać całkiem, tylko zbić w dół o tyle, żeby mu drzwi weszły.
> ps. mam inzyniera, mozesz mi zaufac.
To może pogłębić wiertłem otwór w żeńskiej części zawiasu w drzwiach. Do tego inż nie jest potrzebny hehe.gif
Kątówką natniesz tyle, ile się da, resztę jak najmniejszą tarczą, muliszlifierką. Możesz użyć zamiast pilnika frezu widiowego z wiertarką. Możesz też napunktować od góry trzpień i następnie go potraktować wiertłem. Jest też jeszcze jedna możliwość, ale to już desperacja i hardkor: odciąć zawias i przyspawać go niżej... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
> potrzebny
Ale on nie chce obniżać drzwi, tylko chce je założyć, a unieść wyżej nie może przez pawlacz zabudowany nad nimi zlosnik.gif
> zabudowany nad nimi
Ale ja zdaję sobie z tego sprawę, odniosłem się jedynie do tego, co napisał jakiś inż...
Quote:
jak skrocisz tego
dydolka
, (cokolwiek to jest?)
to i tak zawias sie oprze na zawiasie i bedzie na tej samej wysokosci. ps. mam inzyniera, mozesz mi zaufac
Tak jak koledzy napisali, przyjrzyj się dokładnie tam gdzie jest dół zawiasu bo pewnie pod warstwą farby jest widoczne takie "wcięcie" a to oznacza że ten bolec jest wbijany i zapewne wystarczy go wybić a po założeniu wbić z powrotem
> Trzeba mieć.
> szpeja.
Da radę. Taką zabawką z Lidla przeciąłem mufę calowej rury od pompy ogrodowej. Nie mogłem odkręcić jej z rury to przeciąłem na dwie części po długości w sumie 10 cm. Trwało to dość długo ale dało radę.
Może spróbuj mocno zużytą tarczą. Ma znacznie mniejszą średnicę i można wcisnąć kątówkę w ciaśniejsze zakamarki.
Stuknij z góry młotkiem, na pewno trzpienie się obniżą w dół.
Maksymalnie zajmie Ci to minutę. Możesz mi zaufać, jestem Mistrzem Ciesielstwa hehe.gif
jakie "wybic" jak juz pomalowane na gotowo jest?
Toost: obawiam sie, ze ten lokal jest niesprzedawalny, gdyz posiada istotna wade ukryta. legalnie sie nie da. jedynie burzyc... cfaniaczek.gif
> Było już, żeby zbudować nowy dom?
No... nie było, ale - mimo, że to raczej ostateczność - też jest to jakiś pomysł, dość radykalny, ale jest. grinser006.gifhehe.gif
