Yaris I - alternator
yaris I rocznik 2003, cieżko zapala, aku nie za świeży (choć nie o nim ten wątek)
jakie powinno być napięcie na klemach na biegu jałowym , wszystkie odbiorniki prądu wyłączone bo zmierzona wartość u mnie to 13,9 V , gdy włączone światła i dmuchawa 4 bieg jest juz 13,8 V. Czy te wartości nie są za niskie , czy ten typ tak ma ?
Z ciekawości pomierzyłem Lagune II i tam wartości były odpowiedni 14,4 i 14,3 V
Jest jeszcze w normie, ale mogło by być wyższe.
U mnie po zmianie aku rozrusznik kręci jak głupi (Yaris'03 ale z dieslem.) smile.gif
Ostatnio pisali, że te altki coś słabowite są. Ale u Ciebie może wystarczy oczyścić styki na altku i na rozruszniku.
W Lacetti mam 14,7 - aku 7. rok już kręci, choć czuć, że coraz słabiej i nie wiadomo, czy zimę przetrwa.
a tu jakie masz napięcie?
no właśnie, zastanawiam sie czy regulator napięcia nie padł
> i na rozruszniku.
na aku oczyściłem , rozrusznik musi do soboty poczekac, choć nie wiem czy tam jest łatwy dostęp , ale sie zobaczy
> przetrwa.
w lanosie narazie nie sprawdzę ale z tego co pamiętam tam aż tyle to nie mialem
Raczej nie. Choć napięcie na minimum możliwego do zaakceptowania, więc i aku może być niedoładowany.
Może weź aku do domu i doładuj. Zobaczysz, czy jest coś wart.
To może być problem. Jak miałem słaby aku to kręcił długo. Na w pełni sprawnym pali od razu.
W Yarisie żony też tak jest. Wymieniałem alternator i zarówno przed wymianą jak i po jest 13,8 do max 14V. Jak żona szwagra miała Yarisa było to samo.
W L I ph II jest dokładnie tak jak u Ciebie w L II.
