gajoss Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Cześć, Czy posiada ktoś może dane albo wie gdzie znaleźć, przy jakiej konkretnie oporności wskaźnik temperatury cieczy ma pokazywać 90*C (ewentualnie dane dla innych temperatur)? I nie chodzi mi tu o charakterystykę czujnika temperatury, tylko o charakterystykę samego wskaźnika. Chciałbym sprawdzić, czy na pewno dobrze pokazuje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 gotowany czujnik pokazuje gdzieś 200 ohm i to będzie dla 100C a w temp pokojowej gdzies 2200 ohm, zapnij opornik 200 zamiast czujnika i będziesz widział gdzie na wskaźniku jest 100 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 > gotowany czujnik pokazuje gdzieś 200 ohm i to będzie dla 100C a w temp pokojowej gdzies 2200 ohm, > zapnij opornik 200 zamiast czujnika i będziesz widział gdzie na wskaźniku jest 100 C Właśnie tak chciałem zrobić. Ok dzięki jakiś trop jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
