Problem - nowe sprzęgło ślizga!
W połowie grudnia oddałem auto do warsztatu w celu uszczelnienia skrzyni. Mechanik zasugerował przy tej okazji wymianę sprzęgła. Dałem się przekonać. Zapłaciłem: Sprzęgło komplet (Lancia czyli droższy wariant) 480pln + wymiana 180pln, skrzynia wyjęcie/rozłożenie/złożenie 220pln + olej 60pln. Przez 2 tyg. Sprzęgło brało wyraźnie niżej, potem się przyzwyczaiłem a i sprzęgło wracało do swojej pierwotnej pozycji (tj. przed wymianą). Od ok. miesiąca poczułem że ślizga tzn. na 1 i 2 obroty idą do góry a auto nie przyspiesza. Od wczoraj mam pewność bo nie mogłem wystartować pod górę - to był jeden wielki ślizg na sprzęgle.
I teraz prośba o opinię:
Czy jest to kwestia regulacji nowego sprzęgła, a może zostałem oszukany? Nie byłem bezpośrednio przy robocie ...?
Aha, przebieg to 90kkm (zmieniłem w podpisie ale jeszcze tego nie widac...?)
Hello
wszystko jest możliwe , choć może to być tylko kwestia regulacji linki , najlepiej startuj z reklamacją do gościa co ci to robił i niech to sprawdzi
> Witam
> ślizg na sprzęgle.
> widac...?)
lnkę pierw podreguluj i zobacz co sie dzieje...
