Dziwny klekot z okolicy wtryskow/zaworow
co to moze byc? Slysze takie klekotanie, na zimnym i na goracym silniku, mozecie mi powiedziec co to moze byc? Takie stukanie, 3 razy na sekunde mniej wiecej, czy to moze byc cos powaznego? pozdrawiam
> pozdrawiam
Ja mam to samo, u mnie to coś z wałkami rozrządu. Niedługo jade do mechanika aby to zrobił.
jak sie rozgrzal to przestalo... dziwne
U mnie też stukało, stukało i wystukało...zapewne ponad tysiąc zł za wymianę wałka rozrządu i robotę. sciana.gif Ale ja mam to felerne 1.4 12v, więc może u ciebie to nie to samo icon_rolleyes.gif
U mnie klekocza i na zimnym i na ciepłym. A powiem że na ciepłym bardziej.
> pozdrawiam
Próbuje sobie ustawić "luzy" na zaworach , sprawdz poziom oleju ,tak jak producent pisze ,czyli po pełnym nagrzaniu silnika ,wyłączamy silnik i czekamy 5min,i sprawdzamy stan oleju.
Jeżeli to nie pomoże kup sobie STP-a (do zmniejszania luzów czy coś takiego , niebieskiego) i dolej do oleju. U mnie pomogło smile.gif Silniczek chodzi jak nówka sztuka smile.gif
P.S. Nie przejmuj się ... w 1.8 Taksiarze robią po 300.000-400.000km bez dotykania się do silnika smile.gif (ale na pełnym syntetyku)
Witam,Mam to samo w 1.2 ale przez parę sekund i też nie zawsze ale na pewno tylko wtedy jak jest zimny...To popychacze prawdobodobnie...tak już jest...
mnie 1,6 tez tak stuka, stuka i stuka i stuka zeby.GIF olewam to, dopiero co robilem upg i zawory mi nie walily o cylindry, glowica nie puszcza wiec olewam to stukanie. tak sobie mysle ze jak zaleje czyms lepszym motor niz 10W40 lotosa to moze pomoze a jak nie to dalej to olewam zeby.GIF
> pozdrawiam
Kiedy ostatnio wymieniałeś olej? Prawdopodobnie popychacze mówią papa.
icon_eek.gif Przecież w tych silnikach zaworów się nie ustawia. Są popychacze hydrauliczne.
to ze silnik ma popychacze hydrauliczne to nie znaczy ze nie ma wstepnej regulacji luzu - tak jest np w cc/sc 900
No wlasnie Olej ma juz 12 tys km i w poniedzialek szykuje sie jego wymian, wiec podejrzewam ze po wymianie sie cos poprawi. Wlasnie bylem zobaczyc autko i zapalilem go, i dzisiaj sie stuka smile.gif Dzieki wszystkim za pomoc
Aha, jaki olej najlepiej wlac?Moze cos zmienie, pozdrawiam
