tylne zaciski hamulcowe Mondeo MK3
Znany jest problem blokujacego sie recznego w MK3. Regeneracja kosztuje od 80 do 190zl/szt. Ponoc pomaga wymiana sprezyny na mocniejsza, choc moj mechanik zaprzecza - on twierdzi, ze tylko wymiana na poliftowe (czyt. 2004-2007r.), choc widze tez opinie, ze i to nie dziala:
www.mondeoklubpolska.pl/archive/index.php/t-127827.html
Jak skutecznie rozwiazac ten problem?
> wymien na poliftowe
A gdzie takie w sensownej cenie mozna kupic? Patrzac po podlinkowanym watku nie mozna sie kierowac rocznikiem samochodu.
  • 4 tygodnie później...
Dziwne rzeczy ... normalnie pomaga wymiana linek na nowe i problem z głowy. Nic oprócz nich tam się nie blokuje
Jestes pewien? W mk3 przed liftem?
Tak, na 100%. miałem mk3 przed liftem i zmieniałem linki bo zblokował mi diagnosta hamulce na badaniu technicznym.
Edytowane przez Dembu
Da radę to sprawdzić odpinając linki od zacisków?
Tutaj piszą co innego:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?p=2113727#post2113727
To znajdź sobie w google "wymiana linek ręcznego mondeo mk3" i poczytaj jak ludzie regenerowali zaciski, a później wymieniali linki.
Ogólnie musisz zobaczyć co się popsuło ... ja wymieniłem linki i jak ręką odjął, a hamulce blokowały się po zaciągnięciu ręcznego.
Jeżeli blokuje się ręczny, a nie całe zaciski, to raczej linki.
Trza zdjac linki z zaciskow i sprawdzic jak chodza dzwigienki
Jeżeli od nowości nie były wymieniane, to na pewno trzeba założyć nowe.
  • 1 miesiąc później...
Troszke odkopuje ale może komuś pomoże ;)
Blokuje sie ośka dźwigni ręcznego w zacisku. Z czasem zaczyna puszczać simerring od strony dźwigienki ręcznego i do środka dostaje sie woda, zaczyna to korodować i dźwignia chodzi coraz ciężej (sprężyny przy linkach nie są w stanie odciągnąć linek do położenia wyjsciowego) az sie wogóle zablokuje. Regeneracja polega na oczyszczeniu nasmarowaniu i wymianie uszczelnienia. U siebie dodałem dodatkowe sprężyny i zabezpieczam solidnie smarem od zewnątrz 2 razy w sezonie. 2 lata juz działa bez zarzutu :oki:
