dziwne błędy - hill holder + auto z kłódką
wczoraj pykałem bez problemu. m in na tempomacie po śląsku.
wieczorem zgasła lampka w kabinie ( kiedyś miałem problem z oświetleniem - pisalem już na forum ) ale o tym na końcu żeby nie zanudzać.
Myślę bezpiecznik. Przeglądam skrzynke bezpieczników. Wyciagam takie kleszczyki do bezpieczników. .... światło sie pojawiło.
Wciskam kleszczyki - światło gasnie.
Tak z 2 razy i gaśnie i się zapala.
I za 2 razem słysze cyk. I pojawił sie ekran na licznikach.
Patrzę - pojawiło się B&Me - któr mi sie zawiesza ( od 4 miesięcy nie działało).
Dobrze i niedobrze. Jest Blue jest światło , niedobrze - jakieś zwarcie w okolicy bezpieczników.
Dzis ruszyłme do rzeszowa.
Włączam tempomat - NIE działa. No może jakis bezpiecznik przy ucisku strzelił.
Po 50 km- wyskakuje na tablicy - AUTO Z KŁÓDKĄ oraz trójkąt w kółku.
Na postoju komunikaty:
"hill holder available"
oraz drugi "Check vehicle protection system"
Co się tam mogło wydarzyć?
cd dalszy dla wytrwałych.
pół roku temu na gwarancji była wyknwana w tym kierunku naprawa - wymieniono ( podobno) całą tablice bezpieczników.
Ten sam problem ze światłem.
O Blue&Me juz się rozpisywałem.
Ogólnie mówiąc - ucisniecie prawej strony listwy powoduje gaśnięcie światła, odciągnięcie listwy - pojawia się oświetlenie kabiny.
Dodatkowo ten czarny przekaźnik w dolnym prawym rogu jest dość mocno ciepły ( czyto normalne?)
co sądzicie.
Do rzeszowa bez problemu dojechałem.
PS instrukcje czytałem - każą i jechać do ASO.
Niekoniecznie zwarcie, może być brak styku na złączu - wtyczce (spróbuj docisnąć),
lub uszkodzony bezpiecznik/przekaźnik który raz łączy lub przerywa - do wymiany,
najgorsza opcja - płyta główna BC, płyta bezp. zimny lut itp.
Przekaźnik może być ciepły.
ośw. wnętrza to bezp. F39-10A - pierwsza kolumna, drugi rząd
wtyczki do sprawdzenia nad złączem OBD
Hej.
Bezpiecznik oświetlenia ok bo świeci.
Płyta z bezpiecznikami byla w zeszłym roku podobno wymieniona w Aso. Mam dokument. Ale to bylo jeszcze na gwarancji i reklamować tego juz nie mogę. Choć spróbuje.
A gdzie znajduje sie płyta bc? Choć wtedy powinny być inne objawy.
W poniedziałek spróbuje zrobić kompa.
Czy listwę z bezpiecznikami można w jakiś sooso sposób wydostać. Wygląda jakby byla na zaczepach.
Jeśli wymieniałeś na gwarancji a nie upłyneło 12 miesięcy to element nadal jest na gwarancji. Tak wymieniałem bodajże wysprzęglik sprzęgła i nadal mam na niego gwarancję wink.gif. Teraz nie pamiętam ale wszystko zależy od tego jaką miałeś gwarancję to i możesz mieć element na gwarancji 24 miesiące. Bo po zamontowaniu czas liczą od początku.
BC - BodyComputer jest połączony z płytą bezpieczników i przekaźników - jak kanapka - stanowią całość ale rozłączalne.
To BC steruje przekaźnikami od zasilania świateł i innych urządzeń elektronicznych.
Poruszaj delikatnie kabelkami, przekaźnikami, bezpiecznikami. Może zauważysz kiedy wystąpią błędy.
fox
jeżeli chodzi o gwarancję, tutaj rzecz chyba sporna.
Wymienili mi turbinę w marcu. Ale od razu powiedzieli że auto ma 5 lat gwarancji., która kończy się w maju. Tak więc tylko do tej pory turbina jest na gwarancji.
Listwę bezpieczników wymieniali jeszcze jako - usterke która została zgłoszona w okresie gwarancyjnym - i dlatego wymienili ja we wrześniu.
Ale wracając do tematu.
Wychodzi na to że wymieniając listwę nie sprawdzili wtyczek - tylko przełożyli z A do B.
A światło znika dokładnie po uciśnieciu lewe strony pytki. Musiałbym sprawdzić czy inne systemy podpięte pod prawy rząd bezpieczników także znikają.
Jutro będę miał czas po powrocie z Rzeszowa.
PS masz może dokładny opiś bezpieczników i przekaźników.? pod ręka.
Tzn bezpieczniki mam w instrukcji.
Ale żadnego nie potrafie znaleźć odpoiwedzialengo za tempomat.
tempomat: bezp. F49-7,5A - piąta kolumna, trzeci rząd
żeby działał tempomat nie może być awarii ABS-ESP
Ale myślę, że przyczyną mogą być styki przekaźnika lub styki złącz.
Musisz wiedzieć w którym miejscu znika napięcie. Bez multimetru niewiele sprawdzisz.
Można spróbować zamienić miejscami takie same przekaźniki.
> fox
Masz rację, że gwarancja rzecz sporna, lecz jak wymieniają element na nowy (a myślę, że w takim razie turbinę dali Ci regenerowaną i w razie czego chcą umyć ręce) to ma on co najmniej 12 miesięcy gwarancji. W ASO w Bielsku tak jak pisałem po okresie gwarancji auta nieodpłatnie wymienili mi wysprzęglik, który był 10 miesięcy wcześniej wymieniany w trakcie gwarancji bo uznali, że na niego akurat jest jeszcze gwarancja. Ale co ASO to inna interpretacja i podejście do problemu.
u mnie zabawa zaczęła się z żorami i niestety nie można się od nich odkleić. wg fapu skończyć sprawę muszą ci którzy zaczęli.
niestety.
Właśnie wróciłem z trasy.
I miałem już ciepło. Zapakowałem samochód , wsiadam i cisza. NIe można odpalić.
Za może 10 razem już tylkko włożylem kluczyk i od razu przekręciłem - i zaskoczył.
Co do reszty automat klimy tez nie działa. można tylko ręcznie wysterować.
dotarłem do domu.
Dziś podłączenie pod kompa.
Błędy wykasowane.
Ewidentnie coś w okolicy listwy bezpieczników.
Podłączenie wtyczki do kompa - nie ma sygnału.
Po czasei udało sie wykasować błędy - ale brak nadal tempomatu przy działającym hill holderze.
byłem w aso. ( po telefoinie na zieloną linię ).
Stwierdzili że może winne być body.
Co do błędów - nie zniknęły.
brak hill holdera, , automatu klimy.
Elektryk stwierdził że może być winne body.
Nie wiem co dalej.
