Corsa C 1.2 wymiana silnika ?
Mam pytanko, czy ktoś z Was się orientuje jaki silnik mozna włożyć zamiast X12XE do corsy C, tak aby osprzęt pasował?
Myślałem o 1.4 lub 1.8, ale nie wiem jak z powyższym właśnie
Zamiast X12XE fajnie wchodzi Z20LET, bo zostaje Ci sterownik (wymaga tylko przeprogramowania). W miarę łatwo wejdzie Ci jeszcze Z14XEP, ale rzeczywiście, dobrym krokiem jest Z18XE
No tak, ale czy osprzęt do 1.2 1.4 i 1.8 jest taki sam?
A co z kompem?
> A co z kompem?
Nikt nic?
  • 3 tygodnie później...
Napewno nie taki sam, sam kiedys myslalem o swapie na 1,4 ale nie jest to takie proste altek i rozrusznik pasuje a pozatym chyba niuc wiecej, zupelnie inny system sterowania w obu silnikach
Z osprzętu zostanie Ci tylko sprężarka klimy i (chyba) rozrusznik. Reszta jest inna. Praktycznie pod maską zostanie Ci tylko puszka bezpieczników, zbiorniczek płynu wyrównawczego i układ hamulcowy. Cała reszta do wymiany
panowie, to trochę inne pytanie, otóż ta moja corsa jest z 2003roku, ma silnik o mocy 75KM (bez Twinport'a) i oznaczenie X12XE.
Powiedzcie mi zatem czy silniki o oznaczeniu X12XE występujące w Corsach B i Astrach G ale o mocy 65KM, to są te samo silniki co mój?
Czy taki 65KM będzie pasował P&P do mnie? Oczywiście mam na myśli sam słupek - całe oprzyrządowanie zostaje moje
Halo, ja naprawdę potrzebuje waszej pomocy
duża odpowiedzialność kryje się za tą odpowiedzą.
Przede wszystkim: w Corsie C nigdy nie było X12XE.
Literówka?
EGRy różne między X a Z, dodatkowo w Z różne rocznikami (inne niż w X).
Nie podejmę się :)
O ku....wa!
Właśnie sprawdziłem w karcie pojazdu -> Z12XE
poj. 1199 ccm moc 55 kW
No to teraz co?
Czy gdzieś poza corsą c występował?
Rozumiem ze sam dół w X12XE jest inny?
Generalnie to wystarczyłoby mi dostać sam dół, a głowicę oddalbym do regeneracji.
A i jeszcze pytanie za 100 pkt, jakie świece fabrycznie przychodzą do tego silnika?
