Drzwi pasażera przód ...
Witam. Dopadła mnie dziwna sprawa z drzwiami pasażera przód. Nie można ich otworzyć ani z wnętrza ani z zewnątrz. Słychać jak działa mechanizm z pilota, knypek chodzi góra dół, klamki poruszają się bez kłopotów. Pozostałe drzwi działają OK. Wykluczam spadnięcie linek, bo dwie na raz to raczej nie. Jakieś sugestie. Pozdr.
Czuć opór na wewnętrznej klamce? U mnie bywało tak, że w lato nie dało się otworzyć drzwi kierowcy od środka. Linka nie spadła ale najwyraźniej nagrzewała się na słońcu i nie wiem dlaczego nie miała wystarczającego napięcia. Wystarczyło ją trochę inaczej ułożyć i po problemie.
> od środka.
OK, sprawdzę. Ale dlaczego nie ma reakcji na klamce zewnętrznej ??
Może jest duży luz na lince? Tak czy inaczej warto zajrzeć pod boczek.
Nie wiem czy zdejmę bok przy zamkniętych drzwiach ??!!
miałem to samo u siebie, tylko z tym, że u mnie klamka z zew działała. Niestety trzeba było rozebrać całe drzwi i wyczyścić porządnie zamek. Od tej pory problem zniknął, a wszystko śmiga jak należy. Ta sama procedura czeka mnie w drugich drzwiach, bo zaczyna się robić to samo
Po "bliższych oględzinach wygląda to tak:
1. Klamki wew i zew nie otwierają drzwi
2. Sterowanie z pilota powoduje ruch góra - dół czarnego knypka
blokady, słychać że siłownik pracuje
3. Gdy drzwi są zamknięte wew klamka natrafia na lekki opór, knypek
idzie do góry a drzwi jak w pkt.1
4. Zauważyłem że bębenek w trefnych drzwiach chodzi pod kluczem
dziwnie ciężko i nie odbija, słychać pracę siłownika, dalej pkt.1
Chyba wychodzi na to że zamek zaryglował się na stałe i pomimo pracy siłownika nie otwiera drzwi klamkami. Trzeba będzie dostać się jakoś do mechanizmu przy zamkniętych drzwiach i po ich ew. otworzeniu wymontować i sprawdzić. Przy okazji pytanie - czy zamki prawych drzwi przednich we wszystkich wersjach karoserii są takie same ??
Spróbuję jeszcze rano odpiąć na parę chwil akumulator, może taki reset coś poprawi ( ale nie obiecuję sobie po tym zabiegu zbyt wiele ).
Pozdr
Tak jak Morgan napisał-brud i rdza.
Rozebrać zamek i oczyścić.
