HAMULEC RĘCZNY Podciąganie..??
Witam ponownie..
Chciałbym podciągnąć Hamulec ręczny, na drążku między siedzeniami czy jest taka moąliwość, nie wiem jakie jest dojście czy od spodu auta, czy trzeba ściągać wykładzine??
> Witam ponownie..
Reczny reguluje (podciaga) sie pod samochodem nakretka regulacyjna... ok.gif (nr 10 na rys.)
> (nr 10 na rys.)
czyli koło prawego koła?? bo tez sobie musze podciągnac
Nie kolo prawego kola, tylko centralnie posrodku samochodu... smirk.gif Tam, gdzie dzwignia recznego, tylko od spodu afftka... ok.gif
> Nie kolo prawego kola, tylko centralnie posrodku samochodu... Tam,
dzieki smile.gif tak myslałem ale ten rysunek mnie nico zmylił....:)
> dzieki tak myslałem ale ten rysunek mnie nico zmylił....:)
Przyda sie Tobie klucz 13 i kombinerki.
> Dobrze by było mieć pod ręka WD40
i polecam tez sprawdzić w jakim stanie jest ogólnie hamulec... mi mechanior podrkecił, ale powiedział ze to nic nie dało, bo już jest tak wyjechany ten ręczny... i trzeba sobie go zrobić.. koszt ok. 80 żł. sciana.gif a podciagnięcie w warsztacie kosztuje 15zeta...
Jak stoisz na płaskim i zawieszenie seria to bez problemu sie wsuniesz pod samochód, ja tak robiłem 270751858-jezyk.gif
Można też wjechać na krawężnik jedną stroną.,Tylko czy ma to sens w taką pogodę ryzykować przeziembieniem?
ja mam możliwość skorzystania z kanału wiec niebedzie aż tak zle:)
> dzięki, napewno sie przyda
> Zrób manuala z podciągania linki od ręcznego
> Może innym się przyda
> no mnie by sie na przykład przydało
To jest proste ok.gif, ale jak ktoś się nie brał jeszcze za to, może być skomplikowane
> To jest proste , ale jak ktoś się nie brał jeszcze za to, może być
> skomplikowane
no ja mam do takich rzeczy dwie lewe ręce no.gif, ale jakbym sobie cosik poczytał, to może i dał bym rade ok.gif
> no ja mam do takich rzeczy dwie lewe ręce , ale jakbym sobie cosik
> Prostsze niż wymiana koła
> niekoniecznie
> polak potrafi
> bez urazy dla nikogo
