[H] turbina przeładowuje?
Mimo braku błędów w ECU dostałem info od mechanika, że są małe problemy z turbiną, tzn. przeładowuje. Zmienna geometria łopatek turbiny nie funkcjonuje poprawnie.
Zerknijcie proszę na załączone wykresy i czy tam widać coś niepokojącego?
Jaka jest dopuszczalna różnica tych ciśnień? a może chodzi o coś innego?
Czarne - cośnienie zadane
Żółte - podaje turbinka
szare - prędkość
Czy te wykresy są już niepokojące?
Wg. mnie jest dobrze.
Też tak myślę.
Natomiast zobacz co zarejestrowałem dzisiaj w pierwszych 9 minutach zapisu:
żądane 160 kPa
otrzymane 196 kPa
Pytanie, czy to jest już niepokojące?
Za kilka dni zapnę przyczepę i jadę na urlop. Auto dostanie w palnik.
Aby błąd został zapisany, warunek przeładowania lub niedoładowania musi trwać przez określony czas, więc skoro błędów nie ma, to nie szukaj dziury w całym. Układ sterowania turbosprezarki ma jakąś tam bezwładność i nie jest w stanie idealnie sprostać wymaganiom - ważne że mieści się w założonej przez producenta tolerancji.
> żądane 160 kPa
> otrzymane 196 kPa
Nie jest problemem lekkie przeładowanie podczas zwiększania mocy silnika. Bezwładność turbiny, gruszki, powoduje chwilowe niedokładności.
Przeładowanie będzie zauważalne kiedy zdejmiesz nogę z gazu, a turbina nadal będzie ładowała w dolot.
Nie przejmuj się takimi drobiazgami, są bez znaczenia.
