Gdzie rozrusznik schowany w 2,0 dt..16v, 101hp?
Witam.
Pacjent to Astra 2 XII 2000r. (Y20) 2.0 dt 16v 100hp. Siostra pojechała do pracy, żadnych objawów i za 8 godz. :
a) nie chce odpalić, po włączeniu stacyjki lampki lekko przygasały, wskazówki wariowały na chwilke
b) przy uruchomieniu zgasły, nie słychać rozrusznika, oraz słychać 'puf' z głosnika i amen.
Myślałem, że aku padł, po podłaczeniu pod drógi samochód nie odpalił. Dopiero na pych odpalił.
Może mnie ktoś nakieruje gdzie jest rozrusznik, bo nie mogę znaleźć, tak wszystko upchane?
Czy może padła kostka przy stacyjce, lub coś podobnego? Lampka podsufitki jakoś słabo świeci, to podładowałem aku, bo był w połowie rozładowany. Teraz sprawdzałem napięcie to było 9v na aku, po odłączeniu klem 11,5v. Bezpieczniki te większe pod maską i deską są ok. Czy ktoś miał podobny problem?
Jak mogę sprawdzić kody błędów w liczniku?
wg mnie na 99% padł akumulator, zwarcie na celi. Zmierz napięcie na akumulatorze i włącz zapłon i światła i zmierz jeszcze raz.
rozrusznik masz tu:
Ale kolega napisał ze drugie aku też nie dało rady. Proponuje sprawdzić klemy a dokładnie przewody które w nie wchodzą . Lubi się tam grzać i przez to brak styczności powoduje słabe ładowanie akumulatora no i problem przy rozruchu.
Z tym że brał prąd z drugiego auta po przez kable zapłonowe, a nie podłączał aku w swoim aucie.
tylko pytanie jak podpinał kable?
Bo napewno łapał za klemy - czyli nic sie nie zmieni jeśli chodzi o uruchomienie.
Specjalnie zajrzałem u siebie i klema plusowa nie miała dobrego styku. Czyli wymiana klemy to moge podpowiedzieć.
Chociaż mogę sie mylić odnośnie usterki , ale to najszybszy i najtańszy sposób na reanimacje smile.gif
Ale ważne że jakieś rady od ludzi idą w strone pytającego.
> to
Lądowałeś do "pełna" czy tylko podładowałeś ?
Jeżeli tylko podładowałeś, to naładuj do pełna i dopiero wtedy zmierz napięcie np po godzinie od ładowania.
Witam.
Więc aku do wymiany, ładował się 10 godz., aż wskazówka stanęła na 1. Po podłączeniu i właczeniu świateł było 5v. Szwagier pożyczył aku na test i odpalił. Dziękuję za rady.
