16v falowanie obrotów.
Panowie, potrzebuję podpowiedzi.
Silnik 16v, falują wolne obroty.
- do odcinki kręci się ok,
- wolne sobie falują.
- odłączenie krokowca nic nie zmienia, obroty falują dalej tak samo.
- wszelakie nieszczelności dolotu znalezione i wyeliminowane.
- wygląda jak by za falowanie obrotów odpowiedzalny był układ paliwowy. podlewa silnik na wyzsze obroty i robi chwilowy cutoff z czasem wtrysku 0ms.
- jest błąd jeden czujnika IAT, bez względu na jego podłączenie (czy odłączenie) w dolocie jest cały czas 50*
> cały czas 50*
> Jakieś podpowiedzi?
kompresja ok?
to nie od kompresji, w starym 16v przed wymiana pierscieni dolewałemm litr na tydzien a później co 3 dni, bo tak sadził chmurą niebieskiego dymu na wolnych, a wolne były sexi. zlosnik.gif
To jest tylko efekt tego, że ECU nie potrafi znaleźć wolnych obrotów, cutoff jest tak jak byś hamował silnikiem, po prostu powyżej pewnych obrotów i zamkniętej P jest odcięcie, wtedy obroty spadają, potem wjeżdża paliwo i cykl się powtarza. A dlaczego nie może znaleźć obrotów, to albo faktycznie coś z dostarczaniem paliwa, albo krokowy, albo zapłon z jakiegoś powodu jest w złym miejscu (nie wiem co tam jeszcze nadłubałeś).
> cały czas 50*
To i tak trzeba naprawić.
Dokładnie tak jak piszesz to cutoff wycina.
