nawodnienie ogrodu
zachciało mi się lenistwa i patrzenia na ogród jak się podlewa sam,
rabaty już są ogarnięte linią kroplującą, chce ogarnąć trawniczek i może gdzieniegdzie kawałki rabat jeszcze.
jakie dać spryskiwacze wynurzane? chce zrobić tanio ale dobrze. czy ktoś miał do czynienia z Hunter PS ultra04? wymienne dysze, zasięg ~5 metrów...
do ogarnięcia jest w uproszczeniu prostokąt 30m x 15m
> rabat jeszcze.
mam takowe, daja rade (4 lata) jak...masz dobre cisnienie wody grinser006.gif
Przecwiczyłem calkiem rozbudowany i drogi system podlewania ogrodu i po kilkumastu latach wrócilem do podlewania ręcznego zlosnik.gif
Ze starego systemu zostały mi podziemne rury rozprowadzające wodę po ogrodzie i kilka zraszaczy turbinowych, dwa z których mam zamontowane na brzegu dachu tarasu do podlewania fragmentu trawnika.
Podpowiedź - projektując rozmieszczenie zraszaczy nie przewidzialem, jak mi się roslinność rozrośnie i zmieni calkowicie przestrzenny układ zasięgu zraszaczy, to raz. A dwa, to ze rachunki za wodę też wzrosły i jak widzę większość sasiadów też już po kilku lafach uzywa swoich systemów sporadycznie i z ręcznym sterowaniem.
Lucek: zawsze miałem Cię za realistę i człowieka rzeczowego, ale nijak nie pojmuję, co mają wspólnego lafy z podlewaniem ogrodu... hmm.gifgrinser006.gifwink.gif
Bliskosć literek t i f na piciastej klawiaturze ekranowej telefonu zlosnik.gif
z tym recznym to tak nie do konca, montujesz programator za 50 zl i leje tyle co dales tj m3 badz na czas
Ja jedynie co mogę poradzić, to żebys zastosował statyczne zraszacze. Mowie tak dlatego, że wymieniłem już komplet turbinowych (MP Rotator)
Bardzo ważną rzeczą jest dla zraszaczy jakość wody - czyli filtr dyskowy przed
> rabat jeszcze.
czytałem trochę, bo montowałem w dużo mniejszej skali, na tarasie. Linia z kroplownikami, sterownik plus czujnik wilgotności gleby. Z wszystkich elementów, które oglądałem zdecydowanie najlepsze wrażenie zrobiła na mnie Gardena. Dość solidnie wyglądają te elementy.
> na czas
Ja zestawiłem Gardenę sterownik plus czujnik wilgotności gleby, żeby nie podlewać bez potrzeby. Jak na razie się sprawdza.
Robię na własnych czujnikach i sterownikach ale na 100% będzie "inteligentnie" a nie na paukę grinser006.gif
wsztscy piszą żeby Gardenę omijać bo jest amatorska i jak Apple czyli pasuje tylko tylko ichniejsze grinser006.gif
ok, jak tam wolisz. Ja kieruję się tylko tym co oglądałem - jak pomacałem w sklepie ogrodniczym różne firmy, to wydawało mi się, że jest duża przepaść jakościowa ok.gif
Ale jeśli by było tak dobre jak Apple, to już rozumiem dlaczego to wybrałem zlosnik.gif Mam instynkt do wybierania idealnych rozwiązań zlosnik.gif
> Ale jeśli by było tak dobre jak Apple, to już rozumiem dlaczego to wybrałem Mam instynkt do
w sklepach ogrodniczych nie sprzedają "profesionalnych" systemów tylko "amatorkę" na dzialkę wink.gif
gardena jest taka plug and play wszystko ładnie do siebie pasuje , bardzo czytelny sposób ustawienia zraszaczy , jest bardzo dobra w mikro zraszaczach.
dobre produkty gardeny
- skrzynki zaworowe + elektrozawory
- sterowniki nawadniania
- i cały zestaw mikronawadniania (kroplowniki ) drogie ale fajnie się to składa
co ma do dupy
- szybko złączki dla rur fi25 ciekną mimo że zakładane na rurę gardeny muszą miec idelanie prowadzoną rurę , jak jest lekki kąt to złączka cieknie , a są masakrycznie drogie.
- spryskiwacze seria T80 , T100 to takie amatorskie sikawki
Co mogę polecić to rain bird i huntera to są hamerykańskie firmy produkowane w meksyku zdarzają się niedoróbki jak cieknące zawory z pod cewki ale to pewnie kwestia ceny 60 za rain birda do 130 zł za gardene.
Natomiast same spryskiwacze są dużo lepsze jak gardena są takie amerykańskie , toporne bez finezji ale też ciężkie do zabicia przez ziemię która jest wszędzie przy instalacji nawodnienia .
a do tego są dużo tańsze od gardeny i maja dużo większy wybór samych sprywskiwaczy, np. korpusy sprywskiwaczy są stałe są wkopane w ziemie a można wymieniać same środki bez rozkopywania trawnika np. mamy rotor strumieniowy a mozemy go wymienić na spryskiwacz statyczny słoneczko , i to zajmuje 30 sekund , można wymieniać dysze z statycznych na rotory i odwrotnie bez ingerencji w glebę.
Co do sterowników miałem do czynienia z tanimi wersjami rain birda czy huntera i uważam że gardena jest lepszy chodź w tych są też ciekawe patenty których nie ma w gardenie. Nie wiem jak drogie sterowniki za 600-800 zł ale myśle że najlpszy sterownik to taki własnej roboty programowalny ale na tym trzeba się ogarniać .
Może ktoś zna kogoś co produkuje takie sterowniki chętnie był sobie zamówił takiego hand made.
> co ma do dupy
> 130 zł za gardene.
> ingerencji w glebę.
trzeba robić na ardriuno i przekaźnikach, do tego centrala sterująca raspberry, banana albo vera i masz idealny sterownik
Drugi krok juz jest, sterowanie zaworami gotowe. Trzeba będzie wszystko ładnie polutować ale to już jak pierwszy krok skończę ;) czyli rozprowadzenie rur :)
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bedziesz sam do tego oprogramowanie pisałe czy to sa jakieś gotowce ?
jak możesz daj mi linki do tych modułów może, przy wsparciu naukowym bym zrobił duplikat :)
Są gotowce a można samemu pisać. Wszystko zależy co chcesz mieć. http://mysensors.org i alliexpres; )
