Czy takie podlaczenie glosnikow moze zaszkodzic radiu?
Jest to amatorszczyzna... pytanie w temacie...
Radio Philips 4x45
Przód głośniki 87 mm
Tył głośniki 100 mm
Pseudo Sub 165 mm
Czy cos sie moze stac radiu, gdy bedzie tak:
lub tak:
lub jeszcze bardziej tak ale ten uklad dla mnie jest jakis glupi...
Najsensowniejsze jest podłaczenie 2.
W przypadku łączenia kilku głośników pod jeden kanał musisz uważać na oporność - żeby nie poszło radio z dymem.
Co do połączenie trzeciego - odpada (AFAIK w radiach nie da sie mostkować).
Co do podłączenia pierwszego - jaki sens jest tak dzielić stereo?
> Radio Philips 4x45
> Tył głośniki 100 mm
> Pseudo Sub 165 mm
> lub tak:
podlaczenie 1: jedna z koncowek bedzie przeciazona, moze sie to zle skonczyc
podlaczenie 2: mozna, rozumiem ze wtedy nie podlaczasz glosnikow tylnych w ogole
podlaczenie 3: zupelnie bez sensu
pamietaj ze jesli ten subik ma jakois grac to albo radyjko musi miec filtr (np. w pionku nazywa sie to FIE) albo musisz taki filtr zapodac przed glosnikiem (=duza cewka -> koszt! ->troche bez sensu)
ludzie zapamietajcie: praktycznie wszystkie koncowki mocy w radiach sa juz zmostkowane. W zwiazku z tym:
1. nie da sie ich juz "dalej zmostkowac"
2. nie wolno laczyc zadnego z zaciskow wyjsciowych ani razem z innymi zaciskami ani z masa
Dzieki za odpowiedzi ok.gif wlasnie poki co mam tak jak w 2 ok.gif bylem po prostu ciekawy roznych wariantow, ale wszystko mi wytlumaczyliscie ok.gif Dzieki i pozdro!
