Problem z sufitem w garażu
Panowie jest problem. W garażu po dziadku jest sufit jak pokazują zdjęcia.
Większa cześć sufitu spadła kiedyś dziadkowi na malucha i teraz systematycznie odpadają kawałki tynku. Sufit to konstrukcja z prostokątnych płyt. Niestety garaż był budowany na przełomie lat 70/80 i płyty te nie są najlepszej jakości. Ogólnie wyglądają jak jakiś piaskowiec. Najszybsza naprawą byłoby położenie nowego tynku, ale boję się, że i on tak samo szybko odpadnie. Jak poprawnie to naprawić ??
Chciałbym zbić cały stary tynk do gołej płyty, następnie parę razy zagruntować. I teraz nie wiem co dalej. Dawać tynk z zachowaniem dylatacji płyt (rejon kopalni i bywają wstrząsy)?. Płyty ogólnie są w miarę równe, więc może płyty KG + klej i przykręcenie ich do płyt zachowując dylatację. Można by też to samo zrobić z płytą OSB.
Co sądzicie?
Chyba najlepiej przykręcić jakiś karton czy OSB (niezbyt grube).
Jak dobrze przykręcisz, to nie spadnie, nie będzie się łuszczyć po kawałku, nie będzie się sypać na samochód, będzie równe. No i nie wydasz na to fortuny. Pod spodem można czymś zagruntować, żeby nie sypało się. Dylatację, ale niewielką, bym zostawił.
> Co sądzicie?
zbij tynk i płyta OSB i już
> Co sądzicie?
Tak jak piszesz lata 70-te w myśl " lej wodę, syp piach nie żałuj materiału" a efekty widać.
Teraz masz parę opcji:
1.skuć stary tynk , zagruntować ale nie za mocno bo zaprawa cemetowa nie będzie się chciała trzymać. Dylatację możesz dać.
2. To samo tylko zastosować tynk MP, lepsza przyczepność podczas nakładania.
3. Stelaż i na to płytę zieloną g/k.
4. Stelaż i na to płytę osb jakąś lekką.
Oczywiście przy stelażu pod osb najlepiej kratownica, pod g/k też by było wskazane ale w garażu nie musisz. Na stelażach nie musisz dawać dylatacji chyba że są rzeczywiście duże naprężenia to wtedy daj bo i tak Ci pęknie łącze. Na klej sufitu nie próbuj bo ci płyta na łeba spadnie. Choć są magicy co tak robią, ja absolutnie odradzam. Jeśli chodzi o wytrzymałość na wilgoć to opcja 1 i 4 najlepsza.
