czarny dymek z wydechu
Witam.
Zauważyłem iz mam czarny dymek z wydechu i spadek mocy
świece wymienione i kable obstawiam jeszcze wtryski ( dobrze kombinuję?)
Autko na lpg.
praca silnika wydaje się równa acz kolwiek niekiedy szarpnie.
Dymek jest na jałowym i obrotach ( pluje sadzą)
bierze olej silnik, jeśli tak to ile? na PB i na LPG jest to samo?
z olejem ciężko powiedzieć, bo dosyć mocno mi sie poci i zauważyłem wyciek z pod pokrywy zaworów. na LPG jest jasny dym (gaz jest bezbarwny wiec czarnego dymu nie będzie) i nie zauwazylem niepokoju.
Ma ktoś z okolic Katowice kompa by jeszcze podpiac diagnostyke i zobaczyc czy to wtryski czy cosik innego?
A, czek sie nie zapala i nie ma żółtej kontrolki.
na bezynie ma dziury w przyspieszaniu i niekiedy przerywa na niskich i wysokich obroach.
Na LPG też dymi na ciemno przy przegazowce.
Edytowane przez ikul
Odepnij sonde i sprawdz czy będzie lepiej
  • 3 tygodnie później...
To nie olej, olej to niebieski dym. Czarny dym to niepełne spalanie - zalewanie paliwem.
nie koniecznie, mam Matiza w domu który kopci tylko na czarno [bierze oleju 1l/2kkm]. Sonda zaraz po odpaleniu przez kilka sekund nie pracuje [sterowanie silnika odbywa się w pętli otwartej]. Nie mówie, że u Ciebie nie jest silnik zalewany przez paliwo, też jest taka opcja.
Kolory potrafią być złudne , mnie 1,9jtd odpalał na niebiesko jak egr wysiadł i była zła mieszanka , zresztą w turbo benzynie miałem tak samo przy złych ustawieniach paliwa.
Wtryski mogą być zabrudzone i zamiast tryskać , leją
