Sprzęgło
Od dłuższego czasu mam dosyć ciekawe efekty dźwiękowe: sprzęgło + gaz = pisk
Piszczy przy każdym wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegów. Po przejechaniu paru kilometrów przechodzi.
Czy to łożysko oporowe?
Długo można z tym jeździć? Poza piskami nie ma żadnych problemów - biegi wchodzą lekko, czasem tylko haczy wsteczny.
> = pisk
> Pozdrawiam
typowe objawy konca sprzegla daje mu maks 10kkm na trasie geeneralnie jak piszczy i zaczyna zgrzytac wsteczny czasem juz powoli docisk sie kaszanowaty robi 20.GIF
mi sie sprzęgło nie slizga
nie piszczy
nie szarpie
jedynie (nieraz ) cyka przy wciskaniu pedału
ktoś na forum dał mu 1000km
kilka osób polecało szybką wymianę
przejechałem 1500km i nic sie nie zmieniło
nie wiem komu zaufać w życiu... motoryzacyjnym:)
jesli to rzeczywiście sprzęgło to wymienie je dopiero
jak je zarżne na śmierć i powiem wam ile udało mi się przejechac:)
> nie piszczy
> nie szarpie
hehe jak ci tylko cos cyka to mozna smialo jezdzic bo to przyszcz ale jak piszczy lozysko tez mozna jezdzic ale juz jest pierwszy objaw czyli zgrzytajacy wsteczny niedlugo sie zacznie zgrzytajaca jedyna a nie potem sie podciagnie linke pojezdzi troche w sumie ze 20kkm i pewnei jazda stanie sie coraz bardziej uciazliwa
po prostu warto sie rozejzec co gdzie i po ile bo ja na gwalt to kupilem sprzeglo za 600 i robota 200 a mozna bylo dwa razy taniej wink.gif
zgrzytać nie zgrzyta
ale 1 nieraz ciężko się wbija na zimnym silniku
mowili chłopaki z forum ze to normalna w BBMach
ewentualnie olej w skrzynce do wymiany
> taniej
No ostro przypłaciłeś
nowy komplet valeo można kupić już za 220zika
+ robota za 150zł
> ale jak ci tylko cyka to bym to olal
> + robota za 150zł
wiem....
> tak też zrobiłem
> chociaż nie wszyscy są tego samego zdania
Pan z nimi... mi od trzech lat terkocze skrzynia i na tej terkoczacej skrzyni robilem trase 300 km za moskwe przez bialorus itd a tam serws fiata tylko w minsku i potem w moskwie grinser006.gif i udalo sie a wcale nie szczedzilem fury wink.gif
bo doświadczenie kącikowiczów uczy, że jeden z cykaniem zrobi 2000 km, a drugi dwieście
jak lubisz adrenalinę, że każde wciśnięcie sprzęgła może być ostatnie - to ja nie widzę przeszkód smile.gif
ja jeżdziłem ponad miesiąc z cykaniem, ale po wyjęciu sprzęgła mechanik się zdziwił, że się nie rozpadło już dawno temu - krótko mówiąc miałem szczęście
Czyli jak rozumiem można jeszcze trochę pojeździć, ale najlepiej z nowym sprzęgłem w bagażniku zlosnik.gif
Ktoś chyba kiedyś opowiadał, że zatarte łożysko zmasakrowało mu obudowę sprzęgła i pół skrzyni biegów... icon_eek.gif
> to ja to powiedziałem, koszt około 800 zł
> p.s. dzięki temu, że w firmie, w ktorej pracuję, spawają aluminium i
> mamy wytaczarko-frezarki, taki koszt, inaczej + 800 zł nowa
> obudowa skrzynki
Jakie dokładnie miałeś objawy?
Wygląda na to że lepiej dmuchać na zimne i wymieniać zanim się rozleci na dobre...
> eee tam bez sprzegla tez da rade jezdzic
> u mnie jak "cyka" i to po wymianie sprzęgła i linki - linka gdzieś
> się czasami klinuje u góry przy mocowaniu do pedału, dwa razy mi
> spadła, a tak poza tym nic innego nie zaobserwowałem
Tyż zaczynam podejrzewać ze to linka
bo poza tym nie ma zadnych innych objawów a biegi sie zmieniają
moze wystarczy ją naciagnąć? trzeba poporstu pokręcić tą śrubą przy kolanku?
> p.s. mam rodzinkę na "popowicach"
PS. do wszystkich - czy to ma jakieś znaczenie które biegi zgrzytają? przeca jak sprzęgło zrąbane i silnik się nie wysprzęgla to teoretycznie każdy bieg powinien zgrzytac. Czy zle rozumuje?
Musisz tylko wziąć poprawkę na to, że jedynka i wsteczny nie są synchronizowane, więc będą "haczyć" wcześniej niż inne.
I jeszcze jedno jakiś rok temu zgrzytała mi i jedynka i wsteczny - i to mocno - a przy okazji i dwójka przy redukcji powyżej 40 km/h. Problem zniknął jak ręką odjął po wymianie oleju w skrzyni.
dac da rade, ale ciezko to nazwac jazda hehe.gif ja po 10 km mialem dosc zlosnik2.gif
> dac da rade, ale ciezko to nazwac jazda ja po 10 km mialem dosc
> zależy na którym biegu się posypie
