cewka w emmegas reduktor
witam! mialem problem z autkiem nie chodzil zimny na gazie, okazalo sie ze w cewce doprowadzajacej gaz do reduktora bylo polno syfu i ten tloczek sie zacinal, wyczyscilem i jakis tydzien bylo ok, a dzis znowu nie chcial zapalic zimny angryfire.gif
zauwazylem male pekniecie na tej obudowie, czy to moze byc to??
aha i mam nowy wklad do tego ale w gazowni mi powiedzieli ze lepiej umyc stary niz zakladac ten nowy
ci Wy na to??
> ci Wy na to??
Też mam pęknięte i odpala mi na zimnym.
mi tez odpala jak to wyszyszcze, a nie ma to wpływu na prace tego zaworka??
> zaworka??
Jeśłi mówisz o plastikowej obudowie cewki, to do czasu, kiedy cewka nie skoroduje lub się nie spali (a jest to mało prawdopodobne) wpływu nie ma.
> ci Wy na to??
U mnie nagle przestał jechać na gazie i gazownik wymienił wkład zawora w reduktorze.
Co ciekawe jak się spuściło gaz z obwodu (np. przez filtr) to auto RAZ przełączyło się na gaz ale za drugim razem już się nie dało.
Instalka na gwarancji więc nie ma problemu.
W poprzednim autku też miałem emmegaz - tylko starszy - i jak sprzedawalem auto to zauważyłem że pęknięta jest obudowa zaworka na reduktorze - ale działa i nic mu sie nie dzieje.
> ci Wy na to??
Mój Elpigaz nie chciał z rana na gaz przełączać.
Trzeba było przełączać gaz- benzyna-gaz i za kolejnym razem załapywało - przy plus kilku stopniach za drugim a przy ujemnych temperaturach czasem za piątym razem.
Najbardziej podejrzany wydawał mi się właśnie elektrozawór przy parowniku.
Cewka z zewnątrz była pęknięta ale oporność uzwojenia prawidłowa.
Poprawiłem doprowadzenie masy - nic się nie zmieniło.
Po czyszczeniu przez fachowców tłoczka i gniazda tego elektrozaworu było dobrze dwa dni.
W końcu znalazłem przyczynę - zacinał się zawór z silnikiem krokowym na gazowym wężu pomiędzy parownikiem a mikserem.
Przemycie WD40, oczyszczenie tłoka i gniazda zaworu usunęło problem w 99% - teraz zamierzam założyć nowy krokowiec i przypuszczam, że więcej się nie zatnie.
zauważyłem że jak kupiłem zestaw naprawczy do reduktora to ten tłoćzek też był, załozyłem nowy i na razie bangla 893goodvibes.gif
> parowniku.
Dodam jeszcze, że problemy z pierwszym po nocnym lub dłuższym postoju
przełączeniem na gaz moje auto miało od dnia zakupu, przed ok 4 laty.
W ciepłe dni nie zacinało się, jesienią i wiosną z rana kłapały przekaźniki a silnik zdychał
- trzeba było na benzynę - gaz i załapywało.
W mrozy przełączało po kilku takich sztukach.
Fachowcy czyścili elektrozawory,wymienili cały parownik, łącznie z zaworem
- na trzeci dzień znów się zacięło.
Wymiany parownika nie żałuję, tamten był już stary i podobno za mały do dwulitrowego
silnika ( fakt, że na autostradzie przy 150 po depnięciu do końca przydławiał się)
Żaden z fachowców nie zwrócił nigdy nawet uwagi na krokowiec - przy testach na gorąco działał,
ale tylko to pozostało do sprawdzenia.
Jak pisałem, oczyściłem - było prawie dobrze.
Przed ok dwoma tygodniami kupiłem na Allegro za 50zł nowy krokowiec - wstawiłem, podłączyłem,
odpaliłem auto - do dziś nie zacięło się ani razu.
Pozdrawiam,
