Jest tu jakis znawca ESP?
Jak skrecam w prawo czasem zbyt szybko wlacza mi sie ESP i spowalnia mi auto....
Zdarza sie nawet ze podczas zmiany pasa po wyprzedzaniu (powrot na prawy pas) miga mi kontrolka...
I teraz pytania:
- czy moze to byc wina wybitych tulei w tylnej belce?
- kiedys ktos pisal o kalibracji ESP... na czym to polega?
Podczas skretu w lewo jest OK, wyznaczanie trasy w taki sposob, aby skrecac tylko w lewo mnie nie interesuje zlosnik.gif
Szukałem po archiwum i znalazłem, tylko albo aż blad czujnika kata skretu
> Chyba JaMi i freeco tutaj za znawców "robią".
> skretu
U mnie nie ma bledow... po prostu zbyt szybko iingeruje ESP. Jest to na prawde odczuwalne, czasem hamuje mi auto przy lekkim skrecie w prawo. Przy duzo ostrzejszych skretach w lewo nie dziala tak szybko...
moze rzeczywiscie ten czujnik? cienko w takich tematach - potrzebujesz dobrego diagnoste, przejechal by sie z podlaczonym examinerem moze cos wylapie
Zastanawiam sie jednak czy to nie tuleje...moze luz w tylnej belce oglupiac ESP? hmm.gifniewiem.gif
> oglupiac ESP?
skoro w jedna strone bardziej to raczej nie sadze, wyglada na jakis rozkalibrowany czujnik albo gorszy styk...
> mi auto....
> I teraz pytania:
> Jakies inne sugestie??
witam a zbieżnosc i geometrie masz ok
Tylna belka nie powinna mieć wpływu na odczyty .
Czujniki są przy piastach i nie bedą powodowały bełedów.
Wyglada na błędne odczyty któregoś czujnika,
a dokładniej czujnika obrotu wokół osi .
Trzeba by sprawdzic czujniki ABS przy kołach może
któreś łożysko ma duze luzy.
Nie sądze zeby to byla wina czujnika skrętu . Jednak
napewno warto go skalibrować.
Sprawdź zbieżnosć i geometrie może mieć wpływ na
odczyt z czujników ABS.
Czy ABS dziala poprawnie ? Nie włącza sie zaszybko ?
Ogólnie Stilo ma bardzo czuły uklad ESP/ABS nawet za czuły.
W Alfie ESP nie czujesz . Dziala bardzo subtelnie i dosć późno .
To samo z ABS .
(A moze mi nie dziła ? zlosnik.gif kolejna usterka hehe.gif)
W żółtym 1.8 miałem problem ze skrętem w prawo . Zawsze
rano wywalało mi bład ESP . Wyjazd z uliczki osiedlowej
Pomogla kalibracja czujnika skrętu .
Pozdr
kalibracja czujnika przy pomocy examinera na pewno nie zaszkodzi
kalibrowac mozna czujnik kata skretu, prosta sprawa, oczywiscie z wykorzystaniem examinera
nie kojarze kalibracji czujnika zyroskopwego, ale polecam examiner bo mozna zrobic tzw. diagnoze aktywna i odswiezyc wszystko co sie da, lacznie z procedura proxy. Wtedy bedziesz wiedzial, ze wszystkie wartosci sa takie jak fabryka zadala. Jezeli nadal bedzie bledne dzialanie, pozostaje uszkodzenie ktoregos elementu.....
W Stilo odpada czujnik skretu kierownicy, w Oplu mialem taki smieszny przypadek, ze ESP obracalo autem na prostej drodze. Odczyt polozenia kierownicy i kata skretu kol byl inny, ESP blokowalo jedno kolko chcac wyprowadzic z "poslizgu" i ....wioooo hehe.gif
Patentu jednoznacznego na Twoja bolaczke nie ma, trzeba podzialac examinerem i byc moze bedzie po sprawie. Zapraszam do Wawy i do Bielinskiego, nie zbankrutujesz na ASO zlosnik.gif
> oglupiac ESP?
ABS dziala prawidlowo. Nie wywala mi bledow... po prostu wyczuwalnie zbyt szybko ingeruje (potrafi sie wlaczyc przy zmianie pasa w okolicy 90 km/h).
Kiedys pomoglo dopompowanie opon, teraz sprawdzam cisnienie regularnie... a nadal przy lekkim skrecie kierownica w prawo (glownie podczas luku) potrafi mi odcinac wtryski zlosnik.gif
Czyli zalecasz kalbiracje....
A powiedz mi czy wykonanie takiej kalibracji ma sie jakos do dwoch kompletow kol. Tzn zmienic na letnie (auto nizej, inny obrot kola) i skalibrowac czy wszystko jedno i moge to zrobic jeszcze na zimowkach? hmm.gif
kalibracje, jak juz zlosnik.gif chociaz zalecam wszystko co sie da zrobic examinerem cool.gif
> na zimowkach?
mozesz na zimowkach
> mozesz na zimowkach
A na czym polega ta kalibracja? Sadzilem ze ma to jakis zwiazek z ustawieniem samochodu (stad pytanie o kola) a jak widze to tylko jakies ustawienie parametrow... hmm.gif
> auto ma stac, kierownica ma byc prosto, reszta to examiner
To mi jeszcze pwioedz dokladniej jaka to opcja w egzaminerze, jakiej konkretnie centralki dotyczy itp. aby wiedzial co maja mi zrobic grinser006.gif
powiedz, zeby skalibrowali na nowo czujnik kata skretu, powiedz, zeby wykonali procedure proxy, powiedz wreszcie, zeby podczas diagnozy aktywnej zobili wszystko co sie da i co dotyczy systemow kontroli trakcji i ABSu zlosnik.gif
niczym nie ryzykujesz, a za examiner i tak musisz zaplacic
> mi auto....
> I teraz pytania:
na działanie ESP ma duży wpływ ogumienie. Ważne jest aby jego rozmiar był taki jak należy i podobnym stopniu zużyte.
> he?
