Moduł
Mam problem z modułem sterującym w mojej fajerce . Jest tak że po przejechaniu kilkunastu kilometrów silnik gaśnie (brak iskry ) kiedy do radiatora na aparacie zapłonowym przyłożyłem śnieg iskra się pojawiła i tak co jakiś czas , jazda studzenie modułu . Czy jest jakaś szansa na naprawę tego ustrojstwa czy muszę kupić nowy moduł sterujący (a nie cały aparat )
PS ma ktoś może na zbyciu taki moduł .
> Nie dałem fotki bo znowu przechodzi jakaś mała .
moze zmienic radiator na wydajniejszy? zlosnik.gif siakis od kompa zlosnik.gif
ale too i tak nie wiadomo na ile by pomoglo zlosnik.gif w gre wchodzi raczej tylko wymiana
miałem taki sam problem, rozwiazałem go odkręcając go od aparatu zapłonowego zlosnik.gif przewody dodatkowo spiąlem opaskami zeby sie nie wysuwaly i jest git cool.gif
> zapłonowego przewody dodatkowo spiąlem opaskami zeby sie nie
> wysuwaly i jest git
Zrobię jak napisałeś zobaczymy co z tego wyjdzie .
Mialem dokladnie to samo. I wydaje mi sie ze juz mu nic nie pomoze. U mnie z kazdym dniem bylo coraz gorzej az doszlo do tego ze simny silnik pracowal tylko ok 3 min potem juz sie przegrzewal (modul)... Po wymianie problemy ustapily...
Naprawic sie nie da raczej bo z drugiej strony pod radiatorkiem jest zalany jakas zywica i nic sie nie da zrobic...
... dlugo tak nie pociagniesz, zima sie w koncu skonczy, snieg stopnieje ... za 150 zl w mozna kupic uzywany aparat zaplonowy wraz z modulem i po klopocie ... ok.gif
> Czemu zaczął się grzać ,przecież temp silnika jest bez zmian.
U mnie moduł wisi na kablach przy aparacie zlosnik.gif, miałem zamiar coś z tym zrobić, ale co sie odwlecze i to nie uciecze grinser006.gif po jakimś czasie jak tak sobie wisiał - urwał mi sie kabelek masowy idący od obudowy aparatu do modułu, tak ze zaopatrz sie dodatkowo w awaryjny kawałek przewodu z końcówką oczkową i izolacje, gdyby tobie tez sie coś podobnego przydarzyło busted.gifok.gifpalacz.gif
Kupiłem moduł (111zł angryfire.gif nówka ) idę wymienić mam nadzieje że będzie waytogo.gif .
> U mnie moduł wisi na kablach przy aparacie , miałem zamiar coś z tym
> zrobić, ale co sie odwlecze i to nie uciecze po jakimś czasie
własnie sobie dziś go umocowalem, a jako ze jestem MCGYVER zlosnik.gif to zobiłem po swojemu ok.gifpalacz.gif
> własnie sobie dziś go umocowalem, a jako ze jestem MCGYVER to
> zobiłem po swojemu
