Piszczące hamulce przód SC - nowe
- Zaciski po remoncie
- Nowe przewody elastyczne
- Nowy płyn TEXTAR DOT4
- Tarcze BREMBO MAX
- KLocki Ferodo PREMIUM
Układ odpowietrzony i zrobione już z 300km.
Podczas delikatnego hamowania przy predkosci około 50km/h strasznie piszcza hample w lewym kole.
Przysłuchiwałem sie i w prawym tego aż tak nie słychać. Przy ostrym hamowaniu przy predkosci około 50km/h tego nie słychać oraz przy delikatnym przy wyższych predkosciach.
Co może być tego przyczyną?
W sumie przedtem delikkatnie piszczało i nawet fajnie ;> ale dziś już jak w starym raszplu :/ I zaczyna mnie to denerwować...
Edytowane przez Astyn
pewnie coś jest w klockach takiego co powduje piszczenie, proponuję wyciągnąc klocki i spróbować je delikatnie paierem ściernym przejechać
- Tarcze BREMBO MAX
a moze tyl Ci piszczy ???
Nie wiem czy to pomoże ale gdzieś kiedyś słyszałem,że wystarczy ''trochę'' się rozpędzić i zrobić dwa awaryjne hamowania.....piszczenie powinno zniknąć....ile w tym prawdy nie wiem...
Ja proponuje ściągnać klocki i prowadnice w zacisku jak i te miejwce przy klockach co chodzą po tych prowadnicach posmarowac smarem miedziowym. U mnie to pomogło od razu.
